[传感器] 手持式可燃气体检测仪中选择什么可燃气体传感器
2354|0
 楼主| 智能小猫 发表于 2023-11-6 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
可燃气体检测仪是一种重要的安全设备,可以帮助人们及早发现可燃气体的泄漏,从而防止火灾的发生。它们可以用来监测工厂、石油炼制厂、化学厂、仓库、厨房等环境中可燃气体的浓度,警告人们及时采取措施,防止火灾发生。因此,使用可燃气体检测仪是非常重要的。
手持式可燃气体检测仪在以下领域和场景中有着广泛的应用:
家庭安全:手持式可燃气体检测仪可以用于家庭安全,如检测燃气泄漏、天然气或液化石油气(LPG)等可燃气体的存在,以提醒家庭成员及时采取措施。这有助于保障家庭成员的安全和预防意外事故的发生。
消防救援:消防人员常常使用手持式可燃气体检测仪来检测火灾现场的可燃气体浓度,以便采取相应的措施,保护自身安全和有效进行灭火工作。这对于火灾救援和现场安全控制至关重要。
工业领域:在工厂、化工厂、石油化工、煤矿等工业场所,手持式可燃气体检测仪可以快速准确地检测可燃气体的存在,有效预防火灾和爆炸事故,保障员工和企业的安全。
环境监测:在环境保护、污染治理和室内空气质量检测方面,手持式可燃气体检测仪可以用于检测可燃气体的含量,如甲烷、丙烷等,以及其他有害气体的存在,如挥发性有机化合物(VOCs)。这对于评估环境健康状况和采取相应的污染控制措施具有重要意义。
建筑施工:在建筑工地、隧道施工、管道安装等场景中,手持式可燃气体检测仪可以帮助检测可燃气体泄漏,确保工作环境的安全,预防意外事故的发生。
手持式可燃气体检测仪中检测可燃气体的核心传感器,推荐以下两种:
日本figaro 甲烷传感器 气体传感器 TGS2619:
TGS2619对甲烷气体具有很高的灵敏度,由于其对挥发性的酒精(居住环境常见的干扰气体)灵敏度很低,因而对于家庭用气体泄漏报警器来说是一种理想的传感器。由于敏感素子体积很小,TGS2619的加热器电流仅需56mA,传感器的检知部被收纳于标准的TO-5金属封装中。
TGS2619-C00不但体积小,而且响应性十分优异。是气体泄漏检测仪的佳选择。
TGS2619-E00中加装了可消除酒精等干扰气体影响的滤罩,具有对甲烷气体极高选择性的灵敏特性。尤其适用于针对气氛复杂、要求严格的家庭环境进行检测的器具,是家用气体泄漏检测仪理想的传感器。
日本figaro 检测LP 气体传感器 TGS2618 :
TGS2618对丙烷与丁烷具有很高的灵敏度,是佳的LPG监控器,由于其对挥发性的酒精(居住环境常见的干扰气体)灵敏度很低,因而对于气体泄漏报警器来说是一种理想的传感器。由于敏感素子体积很小,TGS2618的加热器电流仅需56mA,传感器的检知部被收纳于标准的TO-5金属封装中。
TGS2618-C00不但体积小,而且响应性十分优异。是气体泄漏检测仪的zui佳选择。
TGS2618-D00中加装了可消除酒精等干扰气体影响的滤罩,具有对LP气体极高选择性的灵敏特性。尤其适用于针对气氛复杂、要求严格的家庭环境进行检测的器具,是家用气体泄漏检测仪理想的传感器。
