[电路/定理] ESD静电测试的疑惑
2496|11
 楼主| I求知若渴 发表于 2023-11-6 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi 各位
最近做设备的静电测试,有一个和我认知相违的问题,我的设备是金属壳且接220V的大地,接地效果良好,测对地电阻0.8欧姆,电路系统地与金属壳不相通,面板上有一个开机按键开关,也是金属的并且与面板金属接触,接触放电打开关会故障,本着疏导的原则,直接将开关的金属壳接一根线到插座上的PE,结果没有改善,又测试直接打附近的机壳,同样会故障,我测了打静电时电路的波形,地夹接到电路地上,探针也接到电路地上,会有图1的干扰波形,外壳地我已经确保接地良好了,静电为什么还会耦合到电路上,按理直接通过地线导走了,对电路板的影响是寄生电容耦合过去的吗C:\Users\86130\Desktop\1699240614472
840A 发表于 2023-11-6 11:32 | 显示全部楼层
pcb地和电源,可以和外壳用Y电容连接吧
 楼主| I求知若渴 发表于 2023-11-6 11:36 | 显示全部楼层
感谢您的回复,我是就想加个Y电容试验一下,但是如果是金属壳经电容耦合到电路上,我担心加Y电容也没用呢,我下午加上试一下
yu鹏飞 发表于 2023-11-6 15:30 | 显示全部楼层
接地“良好”你这里指的是DC特性,静电的上升时间下降时间都是ns级的,如果你的空间间距小的话,空间耦合是一定会发生的。
没错,板子到外壳的距离得考虑  发表于 2023-11-6 16:22
zyj9490 发表于 2023-11-6 19:45 | 显示全部楼层
不能用安规漏电流的标准来评估ESD的。增加电气间隙,内部电路包糸统地处理。
感谢您的指点  发表于 2023-11-7 09:41
cooldog123pp 发表于 2023-11-7 08:34 | 显示全部楼层
可以试一下打金属壳别的地方会不会发生同样的问题,PCB本身安装孔是金属孔还是通孔,这个也很重要啊。
@I求知若渴 :对ESD脉冲来说,是频宽很宽的噪声,任何线不能看作低阻的导线,应看作一个电感,会产生一个很高的共模电压,从而影响到内部电路,(电气间隙不够的话)  发表于 2023-11-7 19:23
奇怪的就是只要打金属壳就故障,不管打前打后打侧边,还不是打端子对地接触不好,如果端子对壳接触不好还可以改改增加接触等等,现在机壳都有问题,但是机壳接大地还挺好的,看来得从电气间隙间隙入手了吧  发表于 2023-11-7 09:40
steelen 发表于 2023-11-7 11:05 | 显示全部楼层
感觉ESD磁场,通过LCD开口,耦合到内部的吧
xch 发表于 2023-11-7 18:33 | 显示全部楼层
设备有外接电源、信号、天线。就不能看作屏蔽。
