[在线研讨会] 锡膏使用与储存
719|0
 楼主| YingTeLi6868 发表于 2023-11-7 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
锡膏使用与储存
在SMT贴片加工中焊锡膏的类型有很多品牌和种类,怎么样去选购优质的焊锡膏是SMT贴片加工人员操作积累的经验和专业的采购人员共同去判定的。
推荐锡膏的储存的方法:
1、如果在装运的过程中,大概时间在4天左右的,其温度环境控制在<10℃
2、货架寿命(冷藏),大概时间在3~6个月的,其温度环境在冰箱的0-5℃
3、锡膏在稳定的时间时从冰箱取出后的8个小时内的,湿度在30%-60%RH(相对湿度),其环境的温度在15%-25%℃
在使用锡膏是要注意以下几点要求:
1、锡膏到货后,应及时标注到达时间,保质期及锡膏型号,并为每罐锡膏写上编号。
2、锡膏应以密封的形式储存在恒温恒湿的冰箱中,温度为2-10℃。
3、如要使用锡膏,至少提前4个小时从冰箱拿出来,拿出来后要写上时间、编号、使用者和对应的产品,并且要使锡膏达到工作内室温的温度才可打开瓶盖。如果在温度还没有回升前打开,会导致锡膏容易吸水气,回流焊时会发生锡珠。(注意:不能直接把锡膏放在热风器和空调等旁边加速其升温)
4、锡膏开封之后,应该至少搅拌5分钟,使锡膏各成分均匀。
5、根据smt贴片中的器件多少,印刷电路板的幅面应均匀印刷,一般带一次加200-300克,印刷后再适当加入一点即可。
