[无线通信] 如何使用PLC无线网关代替滑车/拖线控制机械手臂?
3326|0
 楼主| 我又回来了 发表于 2023-11-7 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、应用背景
在铸管车间无线技改项目中,客户需要构建智能化砂芯库,要求各库存的规格、数量、位置坐标等数据实时可显。此外,还需具备自动入库及出库功能,用于将出炉后的成摞砂芯及时码放至砂芯库的预设位置,当离心机发出用芯需求指令后,将根据指令信息,自动选取相应规格的砂芯,发送至该离心机运芯小车上。
为避免单机作业,铸造车间设置了2台桁架机器人。如按照常规方案,2套桁架机器人需设置滑车机构,大小车升降及手爪电机电源线、各机构检测激光测距仪信号线等均由滑车拖动,该种方案不仅成本高施工费时费力,而且后期使用过程中拖线寿命短故障率高。
二、无线解决方案
根据现场情况,达泰PLC无线通讯技术团队决定采用3块达泰DTD418MB欧美系PLC无线通讯终端来替代所有滑车、拖线等完成对桁架机器人的运行控制。首先在固定端主机设备上的西门子S7-1500PLC上搭载一块达泰DTD418MB作为主站。然后在两台桁架机器人上的西门子S7-1200PLC上分别搭载一块达泰DTD418MB作为从站。据悉,两台桁架机器人的驱动电机为西门子G120C变频器。由此,便通过DTD418MB搭建起了S7-1500与1200PLC之间1主2从PUT/GET无线通讯。
无线通讯方案示意图 ▼
三、无线技改结果
在此通讯系统中,两桁架运行由地面固定端无线控制,两套桁架机器人仅用一条滑触线电缆提供电源。无线通讯技改后设备维护率低,稳定性提高,节约了电缆使用量,低耗能,降低了维护费用。整套设备已在济南某铸管车间投入使用,受到客户的高度赞扬。
四、无线方案的好处
1. 节省改造周期,无需大型施工:免除布线维护困扰,一天之内就可以轻松的完成改造并达到通讯稳定性要求。两套桁架机器人仅用一条滑触线电缆提供电源,节约了电缆使用量,降低了维护费用。
2. 安装简单,无需二次开发:无线通讯终端只需要接入信号并供给电源即可开始使用。普通电工就可以完成安装。
3. 数据传输可靠,全数字无线加密传输,抗干扰性强:通讯协议进行了再次加密处理,可以确保数据的安全和可靠性。两套桁架机器人同时运行,操作稳定,不存在任何干扰情况。
4. 无运行费用,无需插卡:后期在使用过程中,不需要支付任何无线设备运营费用。
5. 完备的售后服务:具有20年工业现场调试经验的无线通讯专家团队,为产品提供可靠的技术支持与售后服务。
