[技术问答] MA35D1有哪些安全特性
1217|10
 楼主| elephant00 发表于 2023-11-7 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
MA35D1有哪些安全特性
su1yirg 发表于 2023-12-17 19:10 | 显示全部楼层
安全启动特性,一般这是很多芯片都有的
b5z1giu 发表于 2023-12-18 12:22 | 显示全部楼层
安全存储区域,很多都是支持安全存储,防止数据被串改
cen9ce 发表于 2023-12-18 13:19 | 显示全部楼层
安全硬件单元,支持CRC等数据加解密功能
g0d5xs 发表于 2023-12-18 14:19 | 显示全部楼层
安全通信,支持安全通信,可以实现高级通信功能,防止数据被截取
ex7s4 发表于 2023-12-18 15:14 | 显示全部楼层
安全认证和身份验证,如数字签名、身份*明和双因素认证等等
lamanius 发表于 2023-12-18 18:56 | 显示全部楼层
安全监测和报警,支持看门狗等这些功能
liu96jp 发表于 2023-12-18 19:19 | 显示全部楼层
具有安全隔离功能,这个特性一般是为了防止恶意软件的传播和攻击
lix1yr 发表于 2023-12-18 21:22 | 显示全部楼层
特性太多了,而且很多都是程序实现的,而不是硬件实现的
zhizia4f 发表于 2023-12-18 22:44 | 显示全部楼层
具有防止攻击和故障,并触发相应的报警机制
y1n9an 发表于 2023-12-18 23:18 | 显示全部楼层
支持保护敏感数据的机密性、完整性和可用性。
