[家电应用] 中颖MCU在智能电表领域的应用有哪些?
2296|4
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-11-7 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖MCU在智能电表领域的应用有哪些?
jcky001 发表于 2023-11-15 10:13 | 显示全部楼层
中颖电子的MCU在智能电表领域具有广泛的应用前景,可以实现电能计量、数据处理和存储、通信控制、安全保护以及用户界面控制等功能,满足客户的不同需求。
绒兔星球 发表于 2025-8-30 14:56 | 显示全部楼层
中颖 MCU 在智能电表领域应用广泛,如 SH79F7011A 是增强资源和性能优化的电能表 SOC 芯片,适用于按键预付费液晶电能表,SH79F642B 是针对普通功能液晶电能表开发的专用 SOC 芯片,此外还有 SH79F3214 等可用于智能电表控制。
灰色与青 发表于 2025-10-13 11:13 | 显示全部楼层
中颖 MCU 在智能电表领域应用广泛,可作为主控芯片进行数据处理、存储管理,能实现电能计量、功率因数计算等。同时,它集成多种通信接口,方便与外部设备通信,还具备低功耗、高可靠性等特点,可保障电表稳定运行。
我趴在云边 发表于 2025-10-17 15:22 | 显示全部楼层
中颖 MCU 在智能电表领域应用广泛,可实现精准电能计量,如 SH79F642B 能精确计量有功、无功等。还可进行数据处理与存储、通信控制,支持 RS485、红外等通讯方式。此外,能提供实时时钟、LCD 驱动等功能,部分型号具备电池电压检测、加密等特性,保障电表稳定安全运行。
