[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 代码折叠功能
2081|12
 楼主| guoziming 发表于 2023-11-7 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPLAB X IDE 中的if、switch的中括号左侧边框上没有 "+" 或 "-" 图标可以进行代码折叠,如何设置要如何设置?
zhuotuzi 发表于 2023-11-7 22:23 | 显示全部楼层
可以折叠吗,不清楚在哪儿设置。
Undshing 发表于 2023-11-12 18:41 | 显示全部楼层
干嘛要折叠起来啊
Henryko 发表于 2023-11-14 11:10 来自手机 | 显示全部楼层
没用过,可能本身就不支持
Jacquetry 发表于 2023-11-20 10:43 来自手机 | 显示全部楼层
没试过这个功能
tpgf 发表于 2023-12-2 15:28 | 显示全部楼层
这个应该是有相应的快捷键的
gwsan 发表于 2023-12-2 16:27 | 显示全部楼层
如果代码 比较多的话 这个功能可以提高阅读效率
zljiu 发表于 2023-12-3 08:41 | 显示全部楼层
如果这个功能使用习惯了还是非常方便的
tfqi 发表于 2023-12-3 09:27 | 显示全部楼层
这个功能也非常便于查看代码的结构
nawu 发表于 2023-12-3 10:00 | 显示全部楼层
可以在设置那看看有没有操作按键
aoyi 发表于 2023-12-3 10:41 | 显示全部楼层
其实这个功能还是很实用的 有时候方便我们阅读代码
北极风 发表于 2023-12-3 18:06 | 显示全部楼层
可以折叠函数。点击方框内的+ -就行。
Henryko 发表于 2023-12-4 10:15 来自手机 | 显示全部楼层
查一下快捷键吧
