螺线管
1668|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2023-11-7 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,当我们需要一个一维竖直磁场,磁场强度在几百高斯到一千多高斯,并且磁场区域较大的时候,我们很容易想到螺线管。
螺线管是由导线均匀绕成的圆筒形线圈,一般来说,其长度远大于其直径。直流电通过导线时产生磁场。螺线管的磁场大小与线圈匝数、线管粗细、线圈疏密、通过电流大小、线圈材料、线径有关。
螺线管可做成一维,也可做成二维、三维。三维螺线管一般可以做到300Gs以下。超导磁体其实也是螺线管,只是所用的线材为超导材料,工作条件需要在极低温的条件下。超导磁体的线可以用的很细、电流可以通的很大,但是由于发热问题,螺线管就无法通很大的电流,所以磁场强度也是有限。
螺线管也有螺线管的优势,体积小、重量轻、功率小、成本低、使用灵活方便等,都是吸引大家使用的地方。
