[逆变器] 运放采样电路前后级为什么波形不一致
3144|11
 楼主| 苏su 发表于 2023-11-7 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫色波形为运放输入,黄色为第一级运放输出,绿色为第二级运放输出。为什么输入波形上下半周都有,第一级输出都变成下半周了?
lfc315 发表于 2023-11-7 15:17 | 显示全部楼层
是不是Vin1与Vin2之间存在直流电压差。
LcwSwust 发表于 2023-11-7 15:37 | 显示全部楼层
Vin1,Vin2同时测一下
 楼主| 苏su 发表于 2023-11-7 17:47 | 显示全部楼层
vin1和vin2之间串联4个20mΩ的电阻
1通道是流过电阻的电流  发表于 2023-11-7 17:51
zzele 发表于 2023-11-8 06:39 | 显示全部楼层
D1整流了
这个怎么整流的呀,大神可以解释一下吗,我不清楚这个二极管的作用  发表于 2023-11-8 11:37
mcu5i51 发表于 2023-11-8 10:37 | 显示全部楼层
工作点不对呀
罗小群 发表于 2023-11-8 12:34 | 显示全部楼层
1、电磁干扰。电磁干扰是导致波形变乱的常见原因之一。当DMA采样电路周围存在强电磁干扰源时,这些干扰电磁场就会引起带电元器件或导线中的电流发生变化,从而导致采样数据出现了不正常的变化。
2、母线噪声。母线噪声是指输入到DMA采样电路的电源噪声,采样电路周围的电源线路质量较差,那么该线路中会存在大量的瞬时电流和瞬时电压波动,这些会以噪声形式出现在采样数据中
xu@xupt 发表于 2023-11-8 18:55 | 显示全部楼层
 楼主| 苏su 发表于 2023-11-16 12:05 来自手机 | 显示全部楼层
老铁们,问题已解,发现采样点是在二极管整流后
