[技术讨论] 请教LED电路设计
1817|5
 楼主| Matrix-42 发表于 2023-11-7 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个电路请教论坛的高手。
需求:
输入电压范围有如下两种情况:
范围1:10V到80VDC
范围2:40V到170VDC
当电压在范围内时,能够点亮一个普通的绿色LED灯,假设VF=1.7V,亮度需要恒定,也就是假设电流恒定在比如3mA,亮度不能随着输入的电压变化而变化。
电路的总功耗不能超过30mW。
以上范围1和范围2可以用不同的电路参数。
请教一下如何实现,或者离实现的差距瓶颈在哪里?
 楼主| Matrix-42 发表于 2023-11-9 11:07 | 显示全部楼层
感觉电路的难点是功耗必须低于30mW
 楼主| Matrix-42 发表于 2023-11-13 08:35 | 显示全部楼层
还是没有思路。。。
 楼主| Matrix-42 发表于 2023-11-15 08:26 | 显示全部楼层
**有人评论一下,不一定就是解决方案。 评论一下这个帖子中的要求是否合理也可以。
xiaoxing0518 发表于 2023-11-16 09:49 | 显示全部楼层
主要是功率要求比较难实现,你可以用稳压管&三极管开关+恒流+电感的方式,主要思路是用电感串联LED灯,用斩波的方式降低LED驱动电路的功耗。
 楼主| Matrix-42 发表于 2023-11-17 08:43 | 显示全部楼层
主要是功率要求比较难实现,你可以用稳压管&三极管开关+恒流+电感的方式,主要思路是用电感串联LED灯,用斩 ...
感谢你的回复。 客户更改了规格要求,不需要按此设计电路了。 但还是感谢你的回复。
