[测量]
如何利用数字源表I-V扫描二极管的三项直流参数?
2008|0
数字源表是一系列具有电流电压输出和测试功能的新型测试设备,S系列数字源表可广泛用于各类分立半导体器件特性测试中,如电阻、二极管、发光二极管、齐纳二极管、PIN二极管、BJT三极管、MOSFET、SIC等。本文介绍如何使用该系列产品建立二极管测试系统。
二极管在出厂前必须进行三项直流参数测试:正向电压(VF)、击穿电压(VR)和反向漏流(IR)测试。通常上述测试需要几台仪器完成,如:数字表,电压源,电流源等。但仪器数目增多,必然引起测试速度下降,从而影响产量。使用普赛斯S系列数字源表,配合相应软件编程,可以简化测试系统,提高测试速度和质量,这对自动化二极管生产测试非常重要。
S型数字源表使用直观的触摸屏控制和图标化操作界面,令新用户通过简单操作快速获取测试结果,大大缩减学习仪器操作的时间,显著提高工作效率,同时将更多时间用于科研领域的发明和创新。S型数字源表在一个半机架尺寸的仪器中结合了电压源、电流源、电压表、电流表、电子负载等功能,这些测试功能,令S型触摸屏数字源表具有I-V特性测试系统、曲线追踪仪和半导体分析仪的各种测试能力,而成本更低廉。
产品特点:
·                              全彩5英寸触摸屏用户界面:全彩显示屏和大屏幕字符易于读取。简洁的图标化菜单结构只需轻轻一触即可快速设置。
·           拓展的测量范围和出色的低电流测量能力:低电流                   (100pA) 和低电压                            (300mV)测试范围拓展了低电平测试能力。后面板上拓展的三同轴连接端口不需要昂贵的电缆适配器就能确保低电平测量的准确性。
·                    内置快速帮助功能:帮助信息出现在有操作疑问的任何地方,勿需查阅厚重的使用手册。
·                              错误和事件日志记录:错误消息和事件日志,帮助用户快速诊断错误,提高工作效率。
·                S系列软件,兼容2400和2450,对使用2400和2450搭建的已有测试系统,可以实现替换,而无需修改测试系统软件。
源表优点:
同时精确提供和测量电压和/或电流;
  同步测量,减少测试时间
提供和测量非常广的电流和电压;
  电压测试范围30uV-300V,电流测试范围1pA-1A
支持运行用户脚本程序,无需电脑控制,提高生产测试速度;
  序列测试,简化操作,降低成本
采用用户熟悉的图形界面,不管用户经验是否丰富,使用起来都非常简便;
  触屏操作
与传统电源比:
电源过零需要改变线连接方式;
  增加需反复开关机械开关,降低了设备可靠性
电压电流限制精度有限;
  电压1%,电流10mA
与电源结合万用表组合比:
万用表电源组合需要编程实现设备控制及同步;
     复杂连线、编程开发
电源限压限流性能差
      限压限流精度低,瞬态特性也无法保证
