[技术讨论] 扫地机器人如何实现缺水检测-管道光电液位传感器
1210|1
 楼主| 能点科技6 发表于 2023-11-8 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫地机器人是一种智能家居清洁设备,它可以通过自动巡航和清扫地面来减轻人们的家务负担。扫地机器人在工作时,需要确保水箱中有足够的清水进行清扫。当水箱缺水时,扫地机器人需要停止工作并发出缺水提示,以便及时为水箱加水。
扫地机器人实现缺水检测的方法之一是使用管道光电液位传感器。管道光电液位传感器是用来检测水管缺水的,当检测位置是无水状态时,传感器会输出高电平信号。利用光在液体中的折射原理来检测液位高度。传感器内部有一对发射器和接收器,发射器发出的光经过折射后到达接收器。当液面高度发生变化时,折射角度也会发生变化,从而改变接收器接收到的光信号强度。通过比较光信号强度和预设阈值,可以判断液位是否低于一定高度,进而实现缺水检测功能。
管道光电液位传感器是实现扫地机器人缺水检测的重要元件之一。通过正确安装和使用传感器,可以确保扫地机器人在工作时能够及时检测到水箱中的水位情况,并采取相应的缺水处理措施,提高扫地机器人的工作效率和使用寿命。
闻则123 发表于 2023-12-12 17:37 | 显示全部楼层
