[STM32L0] stm32l0系列TSL线性电容按键进入睡眠模式叫醒后无法正常工作
341|0
 楼主| stormwind123 发表于 2023-11-9 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的官方的库文件,的hal函数
下面这个程序,在进入睡后,叫醒,触摸按键无法正常工作,但是弹性按键却可以继续循环进入睡眠模式。
while(1)
    //判断 线性电容按键 与 睡眠开启按键(普通弹性按键)是否有一个被按下
    MyLinRots[0].p_Data->Position = 0;
    MyLinRots[0].p_Data->StateId = TSL_STATEID_RELEASE;
    ButtonPressed = 0;
    tsl_status = tsl_user_Exec();
    while((ButtonPressed == 0) && ((MyLinRots[0].p_Data->StateId != TSL_STATEID_DETECT) || (LINEAR_POSITION == 0)) && (!LINEAR_POSITION))
    //若线性电容按键被触发,则进入一下逻辑。
    if(MyLinRots[0].p_Data->StateId  == TSL_STATEID_DETECT)
      /* Run mode menu ********************************************************/
      if((LINEAR_POSITION >= 1 ) && (LINEAR_POSITION <= 64))
      /* Sleep mode menu ******************************************************/
      else if ((LINEAR_POSITION >= 65 ) && (LINEAR_POSITION <= 127))
      /* LP Sleep menu ********************************************************/
      else if ((LINEAR_POSITION >= 128 ) && (LINEAR_POSITION <= 191))
      /* Stop menu ************************************************************/
      else
    //若普通弹性按键按下,则触发开启睡眠模式
    else /* BUTTON_KEY != 0 */
//     IDD_SaveContext();     //从IDD库中找到的关闭IO和时钟的函数(检测睡眠模式 功耗电流时 用的函数)
       SystemPower_Config();  //官方sleep库中的关闭IO 和时钟的函数。
       HAL_I2C_DeInit(&I2CxHandle);
       HAL_Delay(5000);
       BSP_PB_Init(BUTTON_KEY, BUTTON_MODE_EXTI);
       HAL_SuspendTick();
       HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI);
       HAL_ResumeTick();
       IDD_RestoreContext();    //从IDD库中找到的关闭IO和时钟的函数(检测睡眠模式 功耗电流时 用的函数)
       //苏醒后LED灯闪烁
       BSP_LED_Init(LED3);
       BSP_LED_On(LED3);
       HAL_Delay(500);
       BSP_LED_Off(LED3);
       HAL_Delay(500);
       BSP_LED_On(LED3);
       HAL_Delay(500);
       BSP_LED_Off(LED3);
       HAL_Delay(500);
       BSP_LED_On(LED3);
       HAL_Delay(500);
       BSP_LED_Off(LED3);
