代问——LLC负载同频率的关系
2214|2
王栋春|  楼主 | 2023-11-9 12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了很多资料,当LLC变换器负载增加的时候,有些资料说频率应该是增加的,有些资料说频率应该是减小的,各有各的说法。我实测一台逆变器,发现当副边负载增加的时候,LLC谐振频率是增加的。这到底是怎么回事?
tianxj01| | 2023-11-10 11:03 | 只看该作者
LLC变换器,如果负载增加,频率增加,这就完全颠覆了所有LLC设计基础。任何控制回路,必须是单调性的,而频率最低时刻,就是LLC输出最大的时候。
由于为了让变换器设计的K值能工作在合理的范围里面,很多LLC采用了打嗝方法,来控制空载电压。这时候你测量频率,是很低的(脉冲数不够)但实际上是在最高频率上面打嗝。
王栋春|  楼主 | 2023-11-10 11:32 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2023-11-10 11:03
LLC变换器,如果负载增加,频率增加,这就完全颠覆了所有LLC设计基础。任何控制回路,必须是单调性的,而频 ...
原来如此,和同行一起受教了,谢谢。
