[技术讨论] 管道光电液位传感器是如何检测水管缺水的
520|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2023-11-9 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道光电液位传感器是一种高精度的液位检测设备,适用于水管缺水检测等应用场景。与传统的浮球开关和电容式传感器相比,管道光电液位传感器具有更高的精度和更长的使用寿命。
管道光电液位传感器利用红外光学组件,通过设计形成感应线路,判断在水与空气中的光折率不同,快速稳定做出状态判断。当水管中的水位发生变化时,红外光线在经过水面时会产生折射现象,导致光线传播方向发生变化。通过检测红外光线折射后的变化,可以判断水位的实时状态。
相比传统的浮球开关和电容式传感器,管道光电液位传感器具有更高的精度和更可靠的稳定性。浮球开关容易卡死或失效,而电容式传感器则存在感度衰减的问题,导致不可控性失效。而管道光电液位传感器利用红外光学组件,通过设计形成感应线路,能够快速稳定地做出状态判断,有效避免了传统传感器存在的问题。
管道光电液位传感器的安装方式也很简单,只需要将传感器固定在水管上即可。由于传感器内部没有机械运动部件,因此不会出现机械磨损和卡滞等问题,也无需定期维护和更换部件。同时,管道光电液位传感器还具有防水等级达IP68等特点,能够在水下工作而不受水的侵入影响。
管道光电液位传感器是一种高精度、高可靠性的液位检测设备,适用于水管缺水检测等应用场景。相比传统的浮球开关和电容式传感器,管道光电液位传感器具有更高的精度和更可靠的稳定性,能够有效解决水管缺水的问题。
