[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 查了一下,为何很少有32768Hz的有源晶振
5342|44
 楼主| heisexingqisi 发表于 2023-11-9 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何通过无源晶振构建一个可靠的震荡电路。
zhuotuzi 发表于 2023-11-9 14:42 | 显示全部楼层
在无源晶振应用方案中,两个外接电容能够微调晶振产生的时钟频率。而并联1MΩ电阻可以帮助晶振起振。因此,当发生程序启动慢或不运行时,建议给晶振并联1MΩ的电阻
Undshing 发表于 2023-11-12 18:30 | 显示全部楼层
有源的不需要做这么低的频率吧
Jacquetry 发表于 2023-11-20 11:03 来自手机 | 显示全部楼层
应该是不需要吧
Undshing 发表于 2023-11-21 09:00 来自手机 | 显示全部楼层
可能不需要
tpgf 发表于 2023-12-4 12:52 | 显示全部楼层
这个还真是就没有注意 这个频率的晶振很少有有源的?
drer 发表于 2023-12-4 16:48 | 显示全部楼层
是不是因为这个晶振频率不高 不需要那么高的精度呢
coshi 发表于 2023-12-4 20:00 | 显示全部楼层
除了晶振以外  有没有专门的提供时钟源的芯片呢
qcliu 发表于 2023-12-4 21:30 | 显示全部楼层
是不是大部分的应用对这个晶振的精度要求都不高啊
kxsi 发表于 2023-12-5 08:50 | 显示全部楼层
我觉得主要还是因为频率低  应用范围不是那么广
wiba 发表于 2023-12-5 10:02 | 显示全部楼层
这个说不好 肯定和市场需求是挂链的
OliviaSH 发表于 2023-12-13 09:02 来自手机 | 显示全部楼层
是不是大家对这个要求不高啊
 楼主| heisexingqisi 发表于 2023-12-25 11:34 | 显示全部楼层
这个说不好 肯定和市场需求是挂链的
主要低频的精度不好做,高频的误差可以接受,低频的无法接受。
 楼主| heisexingqisi 发表于 2023-12-25 11:35 | 显示全部楼层
是不是大家对这个要求不高啊
看了一下有是有都比较贵。要比就是封装比较大,因为频率低,为了更准确,需要配置辅助的校正电路,防止温漂。
在线DIY23 发表于 2023-12-25 11:59 | 显示全部楼层
芯片内部就已经带了,为什么还需要这个频率的晶振呢
起飞的龙D 发表于 2023-12-25 13:57 | 显示全部楼层
这么低的频率是没有人使用的,所以没有的。
数据采集存储 发表于 2023-12-26 09:24 | 显示全部楼层
直接无源晶振就好,为什么做成有源的?
答案很长吧 发表于 2023-12-26 09:29 | 显示全部楼层
为什么做成有源的,做成无源的多好。
两只袜子 发表于 2023-12-27 10:53 | 显示全部楼层
尽管32768Hz的晶振具有较高的精度和稳定性要求,但由于其应用领域和市场规模相对有限,因此很少有厂商专门生产这种规格的有源晶振。
OliviaSH 发表于 2023-12-27 14:45 来自手机 | 显示全部楼层
时钟用的不就是这个频率
他说的是有源的  发表于 2024-5-16 17:41
