石英晶振是利用石英晶体的压电效应制成的一种谐振器,其一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。温度对晶振的直接影响主要是对内部结构的破坏,高温对晶振的影响是很大的,也是不可逆的。高温焊接的温度过高时间过长,使晶振的内部的焊点脱落导致不良,也可能会直接导致晶振内部结构破坏而产生不良。所以晶振经过焊接后部分会有的不良产生,产生不良的原因很大一部分是因为焊接的温度过高。
建议各种焊接方法的温度和时间,喷锡锡炉温度需要控制在245-260度;过波峰温度需要控制在250度左右;过回流温度245-255度,时间控制在5-7秒。控制在这个范围内,可以减少生产过程中的不良。
