[LKS5/6 硬件] LKS08自带的温度传感器有什么特性?
1269|6
 楼主| elephant00 发表于 2023-11-9 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
LKS08自带的温度传感器有什么特性?
chenjun89 发表于 2023-11-9 23:18 来自手机 | 显示全部楼层
这是不看芯片手册的吗?
weifeng90 发表于 2023-11-11 20:31 来自手机 | 显示全部楼层
这个用于测量芯片内部温度。
鸥芯电驱港港 发表于 2023-11-13 09:26 | 显示全部楼层
芯片内置温度传感器,在-40~85℃范围内典型精度为 2℃。85~105℃范围内典型精度为 3℃。
芯片出厂前会经温度校正,校正值保存在 flash info 区。
芯片上电的默认状态下,温度传感器模块是关闭的。开启传感器之前,需要先开启 BGP 模块。
温度传感器通过设置 TMPPDN=1 打开,开启到稳定需要约 2us,因此需在 ADC 测量传感器之
前 2us 打开。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-11-16 13:47 | 显示全部楼层
温度传感器一般追求就是精度跟可靠性,还有就是易于操作
laocuo1142 发表于 2024-1-23 17:13 | 显示全部楼层
高精度、宽测量范围、快速响应等特点
FranklinUNK 发表于 2024-3-11 11:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个只能当做检测自身温度的传感器吧
