[LKS32 软件] 调高优化等级后显示出错
5111|51
AdaMaYun 发表于 2024-4-24 10:44 | 显示全部楼层
优化等级太高了,导致程序代码优化的多了
digit0 发表于 2024-5-8 22:52 | 显示全部楼层
Optimizations may not handle floating-point numbers accurately, resulting in inaccurate calculations。
朝生 发表于 2024-5-10 06:35 | 显示全部楼层
Optimization is a complex process that can affect the execution and structure of your code。
豌豆爹 发表于 2024-5-15 11:00 | 显示全部楼层
检查被优化掉的语句是否对程序的运行至关重要。如果是,尝试降低优化等级或修改代码以避免这些语句被优化掉。
classroom 发表于 2024-5-15 13:00 | 显示全部楼层
编译乱序引起的问题
天天向善 发表于 2024-6-7 07:31 | 显示全部楼层
在调高优化等级后出现错误,可能是由于系统资源不足、软件冲突或配置问题所致。建议检查系统日志,根据错误信息针对性解决,必要时可尝试降级优化或联系技术支持。
AIsignel 发表于 2024-6-8 16:09 | 显示全部楼层
可能有一个问题与冷却屏幕本身,或与屏幕连接的线路问题。
yangxiaor520 发表于 2024-6-9 16:54 来自手机 | 显示全部楼层
指代码的优化等级?你调高干啥呢?
LLGTR 发表于 2024-6-19 22:16 | 显示全部楼层
可能是冷却屏本身出了问题,或者是连接到冷却屏的线路出了问题。
理想阳 发表于 2024-7-5 17:58 | 显示全部楼层
有时,编译器可能会发出警告,指出潜在的问题,确保处理所有的编译器警告。
chenjun89 发表于 2024-7-7 18:45 来自手机 | 显示全部楼层
所以一般不要去更改优化等级,除非你很熟悉代码。
芯路例程 发表于 2024-7-7 19:06 | 显示全部楼层
在升级时,编译器可能会给出一个警告。
