[技术问答] 使用RX8025作为时钟源,是不是比直接用晶振更准更稳
1819|11
 楼主| xinxianshi 发表于 2023-11-10 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个项目需要32768的时钟信号,用晶振起振不好,时钟精度不够。另外波形也有毛刺。
查了一下RX8025都说时钟稳定可靠,有用过的没,讲讲。
 楼主| xinxianshi 发表于 2023-11-10 09:49 | 显示全部楼层
网上找的别人测这个芯片时钟的示波器图。看着很准。
据说用这个改造电子表,很给力。
tpgf 发表于 2023-12-1 16:15 | 显示全部楼层
这个芯片是专门用于做时钟源的芯片吗
qcliu 发表于 2023-12-1 16:45 | 显示全部楼层
有时候有没有毛刺 光看示波器并不是很准确
kxsi 发表于 2023-12-1 17:12 | 显示全部楼层
这个芯片没有用过 但是一般精度要求不高的话 就没有必要更换晶振
drer 发表于 2023-12-2 10:00 | 显示全部楼层
可以通过一些电气参数来进行判断啊
coshi 发表于 2023-12-2 10:31 | 显示全部楼层
是不是可以考虑使用有源晶振呢
wiba 发表于 2023-12-2 11:01 | 显示全部楼层
没有使用过  楼主是否考虑使用有源晶振进行改进呢
zy16816888 发表于 2023-12-4 15:35 | 显示全部楼层
有源晶振应该比这个效果好
598330983 发表于 2023-12-5 20:33 | 显示全部楼层
这个就是体积大了点。
EmmaTT 发表于 2023-12-6 10:06 来自手机 | 显示全部楼层
有源晶振封装不是更小嘛
