[STM32MP1] STM32 Linux 开发板推荐 | STM32MP135开发板1GHz主频,双千兆网口+双路CAN FD,高性价比方案!
2446|2
 楼主| STM新闻官 发表于 2023-11-10 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32MP13对内核做了精简,采用单Cortex-A7内核,主频提高到1GHz
以太网接口从单路千兆以太网升级为双路千兆以太网,以满足各类边缘计算网关,工业通讯等应用对双路以太网口的需求。
STM32MP135有助于降低能耗和成本,MP135比MP157更精简,单核cortex-A7架构更适合初学者入门嵌入式Linux。MP135支持2路千兆以太网,板载EEPROM和SPI FLASH,板载2路CAN FD,芯片温宽更大,适合用于工业物联网和汽车通信领域,性价比更高。
第一章 产品概述
ATK-DLMP135开发板简介
ATK-DLMP135开发板是正点原子基于意法半导体的STM32MP135DAE7芯片而研发的一款用于嵌入式Linux领域的高性能开发板,适用于嵌入式系统开发。
STM32MP135DAE7采用主频高达1GHz的单核ARM Cortex-A7内核,支持双千兆以太网口。RAM方面,ATK-CLMP135核心板标配512MB的DDR;ROM方面,核心板标配8GB的EMMC存储,满足大部分开发容量需求。外设资源丰富,支持I2C、SPI、CAN FD、GMAC、UART、ADC、LCD、USB、SDIO等接口。
应用领域
应用场景:智慧工厂、智能家居、新能源充电桩、网关终端
第二章 芯片资源参数
STM32MP135DAE7芯片参数
STM32MP135DAE7采用主频高达1GHz的单核ARM cortex-A7内核,支持双千兆以太网口,支持I2C、SPI、CAN FD、GMAC、UART、ADC、LCD、USB、SDIO等接口。
STM32MP135DAE7主控芯片部分资源汇总表如下:
第三章 开发板展示开发板外观介绍
开发板的外形尺寸为180mm*115mm大小,板子的设计充分考虑了人性化设计,并结合正点原子多年的开发板设计经验,经过多次改进,最终确定了这样的设计。
开发板外设资源
ATK-DLMP135开发板底板资源十分丰富,把STM32MP135DAE7的内部资源发挥到了极致,STM32MP135DAE7内部大部分的资源都可以在此开发板上验证,同时扩充丰富的接口和功能模块,整个开发板显得十分大气。
▲ ATK-DLMP135开发板正面资源图
正点原子 ATK-DLMP135 开发板底板的特点包括:
  • 接口丰富。板子提供十来种标准接口,可以方便地进行各种外设的实验和开发。
  • 设计灵活。采用核心板+底板形式,板上很多资源都可以灵活配置,以满足不同条件下的使用。我们引出了 121 个通用 GPIO 引脚,以及 9 个其他功能引脚(USB、NJTRST、VBAT等),3 个 VCC_5V 引脚及 27 个 GND 引脚,共 160PIN,极大地方便大家扩展及使用。
  • 资源丰富。板载高性能音频编解码芯片、千兆网卡、EEPROM 存储芯片以及各种接口芯片,满足多种应用需求。
  • 人性化设计。各个接口都有丝印标注,使用起来一目了然;部分常用外设大丝印标出,方便查找;接口位置设计合理,方便使用。
适配模块
ATK-DLMP135开发板可以使用正点原子的OV5640摄像头和屏幕模块,展现更强的性能效果。
配套资源
正点原子为ATK-DLMP135开发板提供了丰富的开发文档和软件资源,涉及Linux驱动开发、Qt GUI开发和C应用开发等领域,所有软件资源通过百度网盘形式全部免费开放下载。
 楼主| STM新闻官 发表于 2023-11-10 10:27 | 显示全部楼层
dami 发表于 2023-11-10 15:29 | 显示全部楼层
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1396
