[开发工具] 在Keil 5中,如何手动指定库文件的路径?
2815|18
 楼主| cr315 发表于 2023-11-10 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bowclad 发表于 2024-2-3 11:39 | 显示全部楼层
包含对应头文件就可以了
MessageRing 发表于 2024-2-3 15:42 | 显示全部楼层
User Libraries里面填路径
flycamelaaa 发表于 2024-2-3 16:56 | 显示全部楼层
选择“Project”菜单-“Options for Target 'Target 1'”-选择“C/C++”选项卡
未说出口的像你 发表于 2024-2-20 14:18 | 显示全部楼层
一般包含头文件路径就行了
我吃小朋友 发表于 2024-2-20 17:00 | 显示全部楼层
你不是得添加库函数啥的吗,就这么添加的
月亮一键变蓝 发表于 2024-2-20 19:00 | 显示全部楼层
一般有add file  这种是添加文件的操作
她已醉 发表于 2024-2-20 21:00 | 显示全部楼层
你这路径估计就是添加头文件操作吧
春日负喧 发表于 2024-2-20 23:00 | 显示全部楼层
在 "Include Paths" 下,你可以手动添加库文件的路径。点击 "Add" 按钮,然后输入库文件的路径
风凉 发表于 2024-2-21 01:00 | 显示全部楼层
在菜单栏中选择 "Project" -> "Options for Target",打开 "Target Options" 对话框。找到"Include Paths"就好了
捧一束彼岸花 发表于 2024-2-21 03:00 | 显示全部楼层
你看看正点原子的最初视频吧,比较简单,而且还有这方面的讲解
故意相遇 发表于 2024-2-21 07:00 | 显示全部楼层
你是库函数还是库文件的头文件添加啊?
西洲 发表于 2024-2-21 11:00 | 显示全部楼层
就是添加路径啊,在魔术棒那块
白马过平川 发表于 2024-2-21 14:00 | 显示全部楼层
网上不是有一些关于基础环境搭建的操作么,你看看去呗
 楼主| cr315 发表于 2024-2-23 16:42 | 显示全部楼层
两只袜子 发表于 2024-2-23 16:43 | 显示全部楼层
建议查阅Keil的官方文档
无法去污粉 发表于 2024-2-27 19:42 | 显示全部楼层
包含头文件路径应该就可以把,。
Henryko 发表于 2024-2-29 23:05 | 显示全部楼层
点那个魔术棒里面就能配置
Charlene沙 发表于 2024-2-29 23:16 | 显示全部楼层
一般是加头文件路径,其实你可以把所有文件都添加到工程里,可能就不用添加路径了
