100V降12V3A芯片降压恒压 SL3041
1766|1
 楼主| 13760325070 发表于 2023-11-10 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文将介绍一款100V降12V3A芯片降压恒压SL3041,帮助您了解其特点、应用及使用方法。
一、特点
SL3041是一款高效、低功耗、低成本的降压恒压芯片,最大输入电压为100V,输出电压为12V,输出电流为3A。它具有以下特点:
1. 高效性能:SL3041采用PWM控制方式,具有高效率,能够有效地降低能耗。
3. 宽输入电压范围:SL3041的输入电压范围为6V至100V,使得它能够适应不同的电源电压。
4. 恒压输出:SL3041的输出电压为12V,并且可以保持输出电压的稳定,不受输入电压或负载变化的影响。
5. 集成保护功能:SL3041内置过热保护和过流保护功能,能够有效地保护电路和芯片本身免受过热和过流的影响。
二、应用
SL3041降压恒压芯片广泛应用于各种需要直流电源的设备中,如LED照明、电子仪器、电源适配器等。它能够将高电压降至低电压,同时保持输出电压的稳定,使得这些设备能够正常工作。
三、使用方法
使用SL3041降压恒压芯片需要以下几个步骤:
1. 确定输入电压和输出电压:根据设备的需求确定输入电压和输出电压。例如,如果输入电压为48V,输出电压为12V,则可以将SL3041的输入端连接到48V电源,输出端连接到需要供电的设备。
2. 连接负载:将需要供电的设备连接到SL3041的输出端。注意负载电流不能超过3A,否则可能会损坏芯片。
3. 调试:调试过程中需要注意观察输出电压是否稳定,是否符合要求。如果输出电压不稳定或不符合要求,可以调整芯片周围的电阻或电容参数,以达到最佳的降压效果。
四、总结
SL3041是一款高效、低功耗、低成本的降压恒压芯片,具有宽输入电压范围、恒压输出、集成保护功能等优点。它广泛应用于各种需要直流电源的设备中,如LED照明、电子仪器、电源适配器等。在使用过程中需要注意负载电流不能超过3A,否则可能会损坏芯片。调试过程中需要注意观察输出电压是否稳定,是否符合要求。如果输出电压不稳定或不符合要求,可以调整芯片周围的电阻或电容参数,以达到最佳的降压效果。
SL3041 100V,3A开关降压型转换器
产品概述
  SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的
高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。
  SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。
  SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8
产品特点
● 3A输出峰值电流
● 10V至100V宽工作电压范围
● 内置功率MOSFET
● 110KHZ固定开关频率
● 外置限流保护
● 逐周期过流保护
● 过热保护
● 软启动
● 输出短路保护
● >90%的效率
● 输出电压1.25至50V可调
● 采用ESOP8封装
产品应用
● 高电压功率转换
● 汽车系统
● 电池供电系统
● 电动车车载设备
● 平衡车
● 工业电力系统
产品应用图
有没有只有出入两端接线的模块?  发表于 2023-11-10 22:05
