电输运性质测试
2027|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2023-11-10 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
电输运性质测试系统是一种用于物理学领域的科学仪器,可以进行霍尔效应、I-V特性(电阻率)及磁电阻(MR)的测量; 可得出参数:霍尔效应――方块电阻、电阻率、霍尔系数、导电类型、霍尔迁移率、载流子浓度;I-V特性的MR的特性曲线包括:不同磁场下的I-V特性曲线;不同温度下的I-V特性曲线;不同磁场下的变温I-V特性曲线;不同温度下的变磁场I-V特性曲线;电阻随温度、磁场变化的特性曲线;P-B曲线。
TESTIK-9系列电输运性质测试系统是集霍尔效应、磁阻、变温电阻、I-V特性等测试于一体的全自动化测试系统。系统考虑了集成一体性、屏蔽防干扰能力和操作人性化等用户经常忽略的问题,选取了美国Keithley的电测量仪表,磁场根据用户需要采用电磁铁或无液氦超导磁体,配备灵巧的测量样品杆和快速插拔样品卡,加上全自动化的专用测试软件,能让用户快速方便地进行电输运测试,并获得准确可靠的数据。此外,TESTIK-9系列还有多种高低温温度环境选件。TESTIK-9系列电输运性质测试系统是广大科研工作者对材料进行电输运性质研究的理想选择。
产品特点
1·电阻率、霍尔系数及霍尔迁移率测试遵从美国材料与试验协会ASTM-F76标准
2·电阻测量范围宽:100nΩ(低电阻选件)~ 100GΩ(高阻系统);
3·使用插入式样品卡,样品安装方便,同时提供四探针卡,免去制作电极的麻烦
4·标准系统一次可以同时测量2个样品,增加选件可同时测量4个样品;
5·测量和计算过程由软件自动执行,3分钟即可得到一个霍尔效应数据;
6·提供长时间高稳定性的磁场,24小时稳定性<±0.5G,并且磁场能够平滑过零
7·电磁铁电源内置高斯计,磁场从0到1kG只需20S即可控制在0.1G以内;
8·选择温度选件,可以进行不同温度下的霍尔效应和电阻的测量。
