[牛人杂谈] 什么是温漂
2613|12
 楼主| xinxianshi 发表于 2023-11-12 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
"温漂"通常指的是温度漂移,是指在一定条件下,测量仪器的测量值随着时间和温度的变化而发生的变化。温漂是一种常见的影响测量准确性的因素,特别是在需要高精度的测量领域,如科学实验、工业生产和仪器仪表等领域。
在一些情况下,温漂可能导致测量结果的偏差,因此在实验和生产中,通常需要考虑并校正温漂的影响,以确保测量的准确性和可靠性。一些高精度仪器会配备温度补偿功能,以减小或消除温漂对测量结果的影响。
Jacquetry 发表于 2023-11-25 09:58 来自手机 | 显示全部楼层
温度变化影响的参数变化吧
zhuomuniao110 发表于 2023-11-25 18:50 | 显示全部楼层
温度对电阻元件的影响导致的便宜
Stahan 发表于 2023-11-28 11:27 来自手机 | 显示全部楼层
温度对元件参数的影响
qcliu 发表于 2023-12-5 16:40 | 显示全部楼层
温度漂移啊 一般来说任何数据都存在温漂
tpgf 发表于 2023-12-5 17:29 | 显示全部楼层
这个要分情况 有时候温漂是致命的 有时候温漂又是无足轻重的
EmmaTT 发表于 2023-12-6 10:14 来自手机 | 显示全部楼层
精度要求不是那么高的话这点温漂问题不大
chenqianqian 发表于 2023-12-6 10:15 来自手机 | 显示全部楼层
大部分器件在不同温度下都会引入不同的噪声
drer 发表于 2023-12-6 13:00 | 显示全部楼层
我们在什么情况下需要排除温漂带来的误差呢
coshi 发表于 2023-12-6 13:51 | 显示全部楼层
不同的设备排除温漂带来的误差的方法是不同的
kxsi 发表于 2023-12-6 14:38 | 显示全部楼层
如果温漂是非线性的话如何进行处理呢
wiba 发表于 2023-12-6 15:29 | 显示全部楼层
有些温漂是必不可少的  不一定都需要去掉
