FP-SNS-MOTENVWB1 STM32Cube 功能包让您可以通过蓝牙低功耗(BLE)将您的 IoT 节点连接到智能手机,并使用适当的 Android 或 iOS 应用程序(如 STBLESensor 应用程序)查看实时运动、环境(温度、压力和相对湿度)和时间飞行传感器数据。
该包还启用了高级功能,例如传感器数据融合、基于加速度计的实时活动识别、携带位置、手势识别、计步器、运动强度、指南针和物体距离。
与建议的 STM32WB 组合和其他 ST 设备一起使用,它可以用于开发特定的可穿戴和环境应用程序,或者广义的智能物联网应用程序。
该软件在 STM32WB 微控制器上运行,并包括所有必要的驱动程序以识别 STM32WB55 Nucleo 开发板(P-NUCLEO-WB55 或 NUCLEO-WB55RG)、X-NUCLEO-IKS01A3 (或 X-NUCLEO-IKS4A1) 和 X-NUCLEO-53L3A2 (可选)扩展板。
该软件也在 GitHub 上可用,在那里用户可以通过 [Issues] 和 [Pull Requests] 标签报告错误并提出新想法。
所具有的功能有:
完整的固件用于开发具有蓝牙低功耗连接、环境、运动和时间飞行传感器的IoT节点。
中间件库用于传感器数据融合、基于加速度计的实时活动识别、携带位置、手势识别、运动强度识别和计步器。兼容STM32CubeMX,可以从中直接下载并安装。
兼容STBLESensor应用程序(适用于Android/iOS)以执行传感器数据读取、运动算法特征演示和固件更新(OTA)。
有X-NUCLEO-IKS01A3(或X-NUCLEO-IKS4A1)和X-NUCLEO-53L3A2(可选)与P-NUCLEO-WB55或NUCLEO-WB55RG连接的示例实现。
由于使用了STM32Cube,在不同MCU家族之间的移植变得容易。
