[疑难问答] 3.3V的引脚可以接5V引脚的串口吗?
5139|45
 楼主| LLGTR 发表于 2023-11-13 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.3V的引脚可以接5V引脚的串口吗?如果不能需要添加什么电路?
lyjian 发表于 2023-11-26 16:25 来自手机 | 显示全部楼层
看两者输入输出电平规格定义。
看两者输入输出电平规格定义。
bestwell 发表于 2023-12-2 14:56 | 显示全部楼层
需要通过一些电路设计来实现。
louliana 发表于 2023-12-2 15:37 | 显示全部楼层
在将3.3V的引脚接到5V引脚的串口上时,需要使用电平转换器或限流电阻等器件来保护引脚和器件
loutin 发表于 2023-12-2 15:57 | 显示全部楼层
电平转换是十分必要的。
i1mcu 发表于 2023-12-2 16:31 | 显示全部楼层
需要根据电路的电压要求进行匹配,以避免电压过高或过低对硬件造成损害。
adolphcocker 发表于 2023-12-2 19:43 | 显示全部楼层
5V TTL逻辑电平和3.3V CMOS逻辑电平不兼容,直接连接可能会导致电平错误,影响通信。
bartonalfred 发表于 2023-12-2 20:01 | 显示全部楼层
直接将3.3V的引脚连接到5V的串口,可能会因为电压不匹配导致硬件损坏
youtome 发表于 2023-12-2 21:35 | 显示全部楼层
3.3V和5V之间的电压差,直接连接可能会导致设备损坏。
linfelix 发表于 2023-12-2 21:57 | 显示全部楼层
在3.3V单片机的串口输出端添加上拉电阻,可以使输出电平在5V引脚上呈现高电平。
vivilyly 发表于 2023-12-2 22:14 | 显示全部楼层
3.3V的引脚可以接5V引脚的串口
tpgf 发表于 2023-12-4 11:49 | 显示全部楼层
有些引脚是可以兼容的 这个得看具体的数据手册了
drer 发表于 2023-12-4 13:41 | 显示全部楼层
如果不兼容的话 可以考虑串接电阻进行保护
macpherson 发表于 2023-12-4 14:48 | 显示全部楼层
使用TXS0104E四路双向电平转换器,可以将3.3V单片机的输出电平转换为5V器件可以识别的电平。
ccook11 发表于 2023-12-4 15:40 | 显示全部楼层
需要选择与电路电压要求相匹配的串口模块或芯片
coshi 发表于 2023-12-4 20:59 | 显示全部楼层
不是所有的3.3V的引脚都可以接5V的
qcliu 发表于 2023-12-4 21:30 | 显示全部楼层
有些厂家的芯片的 一些引脚是可以兼容的
kxsi 发表于 2023-12-5 08:48 | 显示全部楼层
算一下引脚的电流承受能力 串接相应的电阻就行
wiba 发表于 2023-12-5 09:59 | 显示全部楼层
有的引脚是可以 的 这个需要看具体的数据手册
