超低反向工作电压 TVS二极管
1128|0
 楼主| QWERTY1394 发表于 2023-11-13 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,集设计研发、生产和全球销售一体的著名功率半导体器件及芯片供应商 Alpha and Omega Semiconductor Limited (简称AOS, 股票代码:AOSL) 推出了具有超低反向工作电压 (VRWM) 的低功耗瞬态电压抑制器 (TVS),AOZ8S207BLS-01,找元器件现货上唯样商城旨在提供超低的寄生电容和快速的响应时间。基于 AOS 先进的超低击穿电压 (VBR) TVS 平台和创新型封装,这款TVS二极管可提供卓越的高速数据接口保护。除此之外,AOZ8S207BLS-01  0.15pf的超低寄生电容能最大限度保证高速数据信号完整性,使其成为 USB4 和 Thunderbolt 4 接口静电放电 (ESD) 保护的理想选择。
我们相信,这款有竞争力的新平台将有助于降低我们合作伙伴和终端客户电子产品的 ESD 故障率。
低击穿电压对于 ESD 保护器件至关重要,尤其是用于保护采用最精密工艺制造的 IC 时。AOZ8S207BLS-01具有特别低的击穿电压,与传统的回扫器件相比,它可以提供更快的响应时间,使其能够极快地吸收有害的ESD能量,避免对IC和周围组件造成损害。此外,AOZ8S207BLS-01 是一款采用 0.6x0.3mm 无引线表面贴装(SMD) 封装的单通道器件,满足 USB Type-C 连接器的高度集成要求。
“作为 USB、HDMI 和 Thunderbolt 等高速接口 ESD 保护解决方案的领先供应商,这款全新的 TVS 平台建立在我们最先进的产品组合之上,为我们的客户提供更好的品质因数 (FOM:钳位电压乘以电容)。除了低电容之外,具有更低的钳位电压以及静电放电(ESD)情况下更快的响应能力在保护 ESD 敏感型芯片中也同样重要。这款功能丰富的 TVS 二极管为高速数据接口保护提供了出色的解决方案。”AOS TVS产品线总监 Charles Chen 说。“我们相信,这款有竞争力的新平台将有助于降低我们合作伙伴和终端客户电子产品的 ESD 故障率”。
