低静态功耗的笔记本多相 VR 控制器
919|0
QWERTY1394|  楼主 | 2023-11-13 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
符合Intel IMVP 9.1/9.2规范, 适用于 Intel Alder Lake 和 Raptor Lake 笔记本应用,最高支持4+2模数混合多相控制器。
日前,集研发设计、生产制造和全球销售一体的著名功率半导体及芯片供应商Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOS, 纳斯达克代码:AOSL)推出一款用于笔记本 Vcore 供电的双路输出6 相控制器 AOZ71026QI 。这款多相控制芯片具有业界最低的静态功耗,符合英特尔 IMVP 8、9、9.1 和 9.2 规范。搭配 AOS 高性能 DrMOS 系列,AOZ71026 为 Intel Alder Lake 和 Raptor Lake 笔记本应用提供了完整的CPU电源解决方案。
AOS 的模拟数字混合架构集合了数字解决方案的灵活性/可调谐性和模拟解决方案的低静态功耗,集两者优势于一身。这种专利的设计可在英特尔 IMVP 9.1 平台规范所定义的所有电源状态下实现低功耗,从而最大限度地延长电池使用时间。同时,可以通过 SMBus 数字接口将客户或应用特定的调整或配置设置编程到内部寄存器设置中, 这最大限度地减少了系统组件并避免了开发阶段的手动焊接返工。可编程性可以通过 AOS GUI 或定制的 ECS 到控制器的内置 RAM 中完成。控制器还提供 MTP 来存储寄存器设置,方便客户灵活配置。
AOZ71026 提供两组输出,可分别灵活用于4/3/2/1 和 2/1 相配置中。一个 SVID 接口支持三个独立的 SVID 配置功能:核心电压配置功能 (IA) 最多 4 个相位,图形电压配置 功能 (GT) 最多 2 个相位,以及 PSYS 的报告功能。这款芯片采用了一种新颖的 AOS 高级瞬态调制模式 (A2TM)。它将先进的可变频率迟滞峰值电流模式控制与专有的相电流检测方案相结合,以实现快速瞬态响应,以及瞬态和直流负载两种模式下的最佳电流平衡。控制回路通过无缝进入 DCM 运行模式来提高轻载效率。
AOZ71026QI提供完整的保护和警告功能,包括欠电压保护(UVP)、过电压保护(OVP)、过电流保护(OCP)和过温保护(OTP)。故障保护设置可以通过 SMBus 轻松编程。AOZ71026QI 还通过 SMBus 为输入电压、输出电压、温度、输出电流、电源状态以及引脚PSYS/VSYS/IAUX提供实时遥测信息。
“如何降低静态功耗的同时仍提供快速可靠的性能是多相 VR 控制器在移动应用中用于CPU电源的最大挑战。 AOZ71026 满足所有要求,提供了一种新颖的控制方案,通过注册可编程调谐和配置以及业界最低的静态功耗来满足最严格的电力传输要求。找元器件现货上唯样商城这种低静态功耗独树一帜,使其与业内其他可用的产品区分开来。与竞争对手的解决方案相比,使用 AOZ71026 设计的笔记本电脑的电池寿命工作负载运行时间将延长 30 分钟至 1 小时,”AOS 客户端计算解决方案资深市场总监 Lu Jian (LJ) 说。
技术亮点
  • 双路输出,最多相数可支持 4 + 2
  • 数字和模拟混合控制器,具有 SMBus 可编程性和业界最低功耗
  • CPU 的 SVID 接口符合 IMVP8、9 和 9.1 /9.2 规范
  • 支持Fast V-Mode (FVM) 保护CPU
  • 低静态电流:用于ADL-P 28W SKU 3 + 2 配置时PS0状态下静态电流低至3.42mA
  • FCCM/FCCM2 引脚可降低笔记本应用在省电模式下的功耗
  • 支持多源工业标准 DrMOS 或驱动器 + MOSFET
  • 用户友好的图形用户界面,使用最少的外部 RC 组件用于补偿和配置
  • ECS 可编程性,用于内置 MTP 和 RAM 的配置
  • AOS 高级瞬态调制器 (A2TM) 控制方案:变频迟滞峰值电流模式控制确保快速瞬态响应和动态相位电流平衡
  • 噪音抑制
  • QFN 6x6-48L 封装
