[资料干货] SM5203一款高质量锂电池线性充电芯片
1083|0
 楼主| szli1005 发表于 2023-11-14 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
SM5203 1.2A/18V 锂电池线性充电芯片
简介:
SM5203 是一款完整的采用恒定电流/恒定电压的单节锂电池线性充电器,并带有锂电池正负极反接保护功能,可以保护芯片和用户安全。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,SM5203 将自动终止充电循环.
特性:
高达 1.2A 的可编程充电电流
无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热
危险的情况下实现充电速率最大化的热调节
功能
直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
用于电池电量检测的充电电流监控器输出
自动再充电
充电输入电压过压保护
 2.9V 涓流充电
软启动限制了浪涌电流
 C/10 充电终止;
 ESOP8/DFN2x2-8/ DFN2x3-8
 18V PIN 脚耐压
应用范围:
移动电话、PDA、MP3 播放器
充电座
蓝牙应用
其他手持设备
