[LKS32 软件] 无感电机是如何判断转子位置换相的?
1255|5
 楼主| Henryko 发表于 2023-11-14 10:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机操作好复杂啊
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-11-16 13:17 | 显示全部楼层
使用无感直流无刷电机控制,反电动势过零点的检测是关键
laocuo1142 发表于 2024-1-23 17:14 | 显示全部楼层
当转子在0°电角度位置时,A相反电动势过零点。再延后30°时,HALL A传感器检测到边沿信号,此时需要换相。即,30°电角度时AB绕组通电,开始检测C相绕组反电动势。
当转子位置在60°时,C相反电动势过零点。再延后30°时,HALL C传感器检测到边沿信号,此时需要换相。即,90°电角度时AC绕组通电,开始检测B相绕组反电动势。以此类推。
反电动势的检测总在第三相未通电的绕组上进行。在检测到过零点时,需要再延时30°电角度进行换相。
g36xcv 发表于 2024-2-29 15:33 | 显示全部楼层
在电机启动时,通过施加一个已知方向的电流脉冲,观察电机的反应来估计初始位置,然后根据这个估计值进行控制。
v26g7l 发表于 2024-2-29 15:34 | 显示全部楼层
反电动势是由于电机转子在磁场中运动而产生的电压。通过检测反电势的波形和过零点,可以确定电机转子的位置。换相点通常选择在反电势波形过零点的附近。
FranklinUNK 发表于 2024-3-11 10:44 来自手机 | 显示全部楼层
用反电动势测量电机位置可以吗
