串口一直接收00,求助
4358|7
konggesd|  楼主 | 2012-5-9 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
weilaiheike| | 2012-5-9 16:00 | 只看该作者
1.检查通讯速率是否设置正确
2.检测停止位校验位之类的设置是否正确
NE5532| | 2012-5-9 17:26 | 只看该作者
拿示波器看下线上信号状态呢。
jinsihu2005| | 2012-5-9 17:34 | 只看该作者
看下是不是芯片一直在复位
chunyang| | 2012-5-9 17:52 | 只看该作者
如果不是焊接或连线问题,那么就是电路设计有误,贴出你的电路来。
konggesd|  楼主 | 2012-5-9 18:48 | 只看该作者
由于我的单片机不是直接与串口连接,中间有一个模拟开关进行切换,加了上拉电阻之后一切正常 5# chunyang
shell.albert| | 2012-5-9 21:17 | 只看该作者
模拟开关一定是MOS管开漏输出
jin1song| | 2012-5-9 21:51 | 只看该作者
关了中断,用查询方式。
