单轴伺服驱动器EtherCAT开发方案:XMC4800 = ET1100 + 32位的MCU + FPGA 单轴伺服驱动器中EtherCAT通信,很多人会想到: 方案:ET1100 + 32位的MCU + FPGA –ET1100是EtherCAT从机控制器 –MCU实现实现电机控制,位置环,速度环,电流环等电机控制算法,电机温度,母线电压,功率段等模拟量信号的检测; –FPGA用来实现电机三相电流以及母线电流采样的解码,17/23位绝对值编码器信号的解码。 但市场竞争激烈,成本压力大。 给大家推荐低成本方案:用XMC4800实现单轴伺服驱动器 –XMC4800内置EtherCAT从机控制器,完全兼容ET1100 – XMC4800基于Cotex-M4,完全兼容STM32F4,做电机控制,实现位置环,速度环,电流环等电机控制算法,电机温度,母线电压,功率段等模拟量信号的检测 – XMC4800 内置DSD,可以配合外部DSM,用作电机三相电流以及母线电流采样的解码
用一颗XMC4800替代ET1100 + 32位的MCU + FPGA,降低成本,还能减小电路板体积。 XMC4800详情可以点击如下链接:
