[建议] 左侧导航栏怎么不见了
3137|5
 楼主| chunyang 发表于 2012-5-9 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
是BBS系统问题还是俺的浏览器问题?
PowerAnts 发表于 2012-5-9 16:19 | 显示全部楼层
在啊,你是不是点到这个箭头了?
 楼主| chunyang 发表于 2012-5-9 16:40 | 显示全部楼层
晕,是俺的浏览器有问题,重启之后好了。
 楼主| chunyang 发表于 2012-5-9 16:55 | 显示全部楼层
回内地了几个月,结果回來拜深圳潮湿天气所赐损失惨重,连计算机的主板和电源都玩完了(经查是CPU插座的压力接触引脚锈断了一根),换了同一厂家同一板式的主板,芯片组还悄悄升了一下级,结果却大大影响系统的运行速度,3D和视频性能虽然提高了,可Windows体验值却下降了,重装系统又很麻烦,得花整天的功夫,这可如何是好……
PowerAnts 发表于 2012-5-9 17:24 | 显示全部楼层
装XP吧
 楼主| chunyang 发表于 2012-5-9 17:47 | 显示全部楼层
XP安全性不好,而且时间长了更容易出现各种问题,俺用32位版的Vista,而且有合法账号,比XP强多了……
个人签名:有技术问题请在论坛里发帖,站内信、QQ、邮件等仅供业务或私人用途使用,不对技术问题单独解答。 欢迎访问春阳频道
170
