[PCB]
一文详解pcb表面张力是什么
1020|0
捷多邦PCBA|  楼主 | 2023-11-15 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB表面张力是什么呢?有的小伙伴今日来问捷多邦小编,那么今天就让小编来给您好好讲讲。
PCB表面张力是指在PCB电路板表面形成的液体或固体材料与空气之间的相互作用力。它是一个物理现象,描述了液体或固体材料在表面上形成的薄层上的张力。
表面张力是由分子间相互作用引起的,主要涉及分子之间的吸引力和排斥力。较高的表面张力会使液体在表面形成小水滴,而较低的表面张力则会使液体更容易在表面上展开。
在PCB制造中,通常会遵循以下一般的表面张力标准:
1. 对于有铅焊接的PCB:最常见的表面张力标准是根据IPC-6012C标准来确定。该标准建议有铅焊接PCB表面张力应在46-56 dyn/cm之间。
2.对于无铅焊接的PCB:随着无铅焊接的广泛应用,新的表面张力标准已经出现。根据IPC-6012D标准,无铅焊接PCB的表面张力应在38-48 dyn/cm之间。
在PCB制造中,表面张力的重要性在于影响涂覆、喷涂和焊接等工艺过程的质量和可靠性。合适的表面张力可以确保材料均匀地涂覆在PCB表面,并有助于组件的正确连接和焊接。因此,控制和维持适当的PCB表面张力是确保制造过程的成功和最终产品性能的关键因素之一。
以上就是关于PCB表面张力的相关内容啦,捷多邦小编就分享到这。
