[PCB制造工艺] PCBA加工中的导热设计有哪些要求?
1193|0
 楼主| ait0001 发表于 2023-11-15 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SMT贴片加工中,最常用到的就是工艺材料,同样工艺材料的选择对加工品质也会有影响,是SMT贴片加工的基础保障之一。下面就让贴片加工厂_安徽英特丽小编带大家了解一下SMT的工艺材料有哪些吧。
    常见的SMT工艺材料有焊料、焊膏、粘接剂等贴片焊接材料及清洗剂和焊剂等工艺材料。下面将对工艺材料展开说明。
    一、焊料和焊膏
焊料是SMT贴片加工的重要结构材料,针对于不同的焊接场景会用不同的焊料,焊料的主要作用是用于连接电子元器件与PCB板焊盘部位经过机器作用形成光滑的焊点。焊膏是焊料的一种,比如常见的回流焊使用的就是焊膏,主要起到一个粘结作用,可以利用其粘性,固定smc/smd。
    二、粘结剂
粘结剂是SMT贴片加工中的粘接材料。在波峰焊工艺时,一般需要用粘结剂把元器件贴撞到PCB板上。在PCB双面组装SMD时,即使采用回流焊接,也常在PCB焊盘图形中央涂覆黏结剂,以便加强SMD的固定,防止组装操作时SMD的移位和掉落。
    三、清洗剂
清洗剂用于清洗SMT加工后残留在SMA上的杂质。就目前的加工技术来看,清洗剂存在是非常有必要的。
    四、焊剂
焊剂是表面组装中重要的工艺材料。它是影响焊接质量的关键因素之一,各种焊接工艺中都需要它,其主要作用是助焊。
    SMT工艺材料的选择直接影响生产效率和生产成本,所以在选择的时候需要结合自身的加工情况,合理斟酌,最终做出客户满意的PCBA产品。
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可进入安徽英特丽www.aitpcba.com进行详细了解。
