在CAN通信中,如何处理错误检测和帧完整性?
5267|54
 楼主| cr315 发表于 2023-11-15 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片小菜 发表于 2023-11-30 11:34 | 显示全部楼层
错误检测一般要在代码中进行限定,如果不完整,直接丢弃。
alvpeg 发表于 2023-12-3 22:37 | 显示全部楼层
CAN协议使用了5种错误识别机制,以确保将几乎所有出现的总线错误都识别出来。所有的CAN单元都可以检测错误,并且检测出错误的单元会通知其他所有单元。
yeates333 发表于 2023-12-4 09:32 | 显示全部楼层
在CAN通信中,帧完整性和错误检测是非常重要的。
benjaminka 发表于 2023-12-4 11:00 | 显示全部楼层
格式错误检测
primojones 发表于 2023-12-4 11:16 | 显示全部楼层
CAN总线使用位错误检测机制来检查数据传输中的错误。
sdlls 发表于 2023-12-4 14:46 | 显示全部楼层
CRC 是一个非常重要的错误检测手段。
febgxu 发表于 2023-12-4 15:04 | 显示全部楼层
CAN通信还提供了帧完整性的机制,即接收端的控制器会在接收到数据帧后发送一个确认(ACKnowledgement, ACK)信号。
pixhw 发表于 2023-12-4 16:16 | 显示全部楼层
当检测到错误时,节点会发送错误帧,该帧的格式取决于节点的错误状态,可能处于主动错误状态、被动错误状态或总线关闭状态。错误帧由错误标志和错误界定符构成,包括主动错误标志(6个位的显性位)和被动错误标志(6个位的隐性位)两种。
gygp 发表于 2023-12-5 10:17 | 显示全部楼层
填充错误检测
pl202 发表于 2023-12-5 10:37 | 显示全部楼层
帧完整性
minzisc 发表于 2023-12-5 12:32 | 显示全部楼层
CAN通信中的每个帧都有固定的格式,包括帧起始、仲裁场、控制场、数据场和帧结束等。
backlugin 发表于 2023-12-5 12:56 | 显示全部楼层
CAN总线通过使用CRC、EOF标志和错误处理机制来确保数据的准确性和完整性。
hudi008 发表于 2023-12-5 13:20 | 显示全部楼层
CRC的计算是基于数据帧的内容和预先确定的CRC多项式进行的。在发送端,将数据帧的内容和CRC多项式相乘,得到的结果称为CRC校验码。在接收端,将接收到的数据帧的内容和相同的CRC多项式相乘,得到的结果与接收到的CRC校验码进行比较。如果两者相同,则认为数据帧没有错误;否则,认为数据帧发生了错误。
pl202 发表于 2023-12-5 14:03 | 显示全部楼层
及时检测和处理错误帧对于确保CAN总线通信的稳定性和可靠性非常重要。
i1mcu 发表于 2023-12-5 15:14 | 显示全部楼层
总线监测、位填充检查、帧格式检查、CRC校验和ACK检查。
lzmm 发表于 2023-12-5 15:37 | 显示全部楼层
CRC是一种更复杂的错误检测方法,用于检测数据帧中的多个比特错误。
qiufengsd 发表于 2023-12-5 15:55 | 显示全部楼层
在CAN总线中,链路层检测是指检测网络中是否存在错误。如果检测到错误,则该节点将向其他节点发送一个错误帧,以通知它们重新发送该帧。
eefas 发表于 2023-12-5 16:17 | 显示全部楼层
校验和的计算是将数据帧中的所有字节相加,然后将结果取反。在接收端,将接收到的数据帧中的所有字节相加,并将结果与接收到的校验和进行比较。如果两者相同,则认为数据帧没有错误;否则,认为数据帧发生了错误。
51xlf 发表于 2023-12-5 17:05 | 显示全部楼层
如果发送端没有收到ACK信号,它会重发数据帧,直到收到ACK信号为止。这样可以确保数据帧在通信过程中不会被遗漏或损坏。
