我设计的TCP/IP转串口(4个RS232),使用起来很方便!
4145|13
 楼主| xillinx 发表于 2008-9-29 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、TCP到4个独立的RS232端口,支持标准RS232电平
2、速度:1200-115200bps,可自定义速率,可设置数据位:5、6、7、8,停止位:1、2,校验位:无、奇、偶。各个端口可单独设置参数,端口参数与虚拟串口软件自适应,无需手工设置。
3、安装虚拟驱动后,计算机应用软件就和打开普通串口一样操作。
4、已测试很多种应用环境,包括短信设备、监控设备等。并测试了编程STC单片机等特殊应用环境
5、在远程串口方面非常方便,工程人员到现场,研发人员在公司就可以获得第一现场数据。
开发用来编程STC单片机和NXP的ARM7单片机应用图:
应用图2
侧面图
应用端口映射软件
配置软件图
联机示意图
应用软件打开串口的示意图
整个应用非常方便
 楼主| xillinx 发表于 2008-9-29 20:29 | 显示全部楼层
^_^
简单介绍图
如果需要的话:只需要328元,量大优惠
清风一士 发表于 2008-9-30 09:45 | 显示全部楼层
骗谁哪?大家的眼睛都是雪亮的。
骗谁哪?大家的眼睛都是雪亮的。
 楼主| xillinx 发表于 2008-9-30 14:31 | 显示全部楼层
不知道3楼什么意思?
其实现在市场上的4口的TCP转串口都在700以上的,我只是自己设计来用的,然后用外壳装起来,如果有需要,可以比较的,谈不上骗人。
deeploves 发表于 2008-10-2 23:31 | 显示全部楼层
我的二个UART及CAN口转TCPIP
www.microce.cn
1K的话一个75块,单个150块。比楼主便宜多了,嘿嘿
db10 发表于 2008-10-3 00:22 | 显示全部楼层
 看来竞争厉害,利润就...
 楼主| xillinx 发表于 2008-10-3 14:42 | 显示全部楼层
回复 5楼
我看了你的,就是一个模块,没有外壳、电源、包装等其他配件,应用场合也不一样,你的产品是需要二次开发的,如果没有二次开发,是不能应用的,怎么具有可比性,如果我设计成为你那样的模块,1个的单价可以做到 100元,并且是100M/10自适应网口加上 4个独立串口
 楼主| xillinx 发表于 2008-10-3 14:46 | 显示全部楼层
我准备设计成为开发套件买
我准备设计成为套件买,开放所有的原码(包括计算机驱动、计算机软件和嵌入式的ARM软件)、原理图和PCB,价格正在考察中,不会超过500元,这样对于二次开发的需求来说,非常方便!!!!
deeploves 发表于 2008-10-3 21:42 | 显示全部楼层
楼主的不需要二次开发?
我一个单价确实能做低于100块的,问题这有什么意义?累得半死,连个快餐都没有
armecos 发表于 2008-10-4 19:01 | 显示全部楼层
xillinx不懂商业之道,
    创业项目最好选择做小众项目,你现在选择的商业模式注定失败。
更多内容,详见:
《培训系列“丛书”》
www.armecos.com
More details, see:
《"Series Books" of Training》
www.armecos.com
许世霞 发表于 2008-10-7 17:52 | 显示全部楼层
记号
王紫豪 发表于 2008-10-8 13:10 | 显示全部楼层
对10楼无语。。。
l0p0c 发表于 2008-10-8 13:57 | 显示全部楼层
呀!不过楼主还是很不错 的!
deeploves 发表于 2008-10-19 12:18 | 显示全部楼层
14楼的东西就是集成,没什么技术突破
里面多了一个芯片如CPLD什么的,做好硬件TCPIP协议,突破就是封装,技术上没有什么突破
