低频RFID问题请教
2380|5
 楼主| yutanjie 发表于 2012-5-9 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前客户RFID Reader 频率为134.2KHZ,所以我们这边的电子标签也必须是这个频段,那么我们现在有个设备需要检测奶牛的活动,所以需要传感器,MCU如何将传感器监测到的数据送入电子标签里面,如果选择有源RFID还好做一点,是否有低频有源RFID,能否推荐下,如果用无源的电子标签,那MCU如何将数据送进去呢?请大侠指教。
chunyang 发表于 2012-5-9 17:30 | 显示全部楼层
楼主的项目只能基于有源系统实现,低频在此因天线尺寸的问题并不合适,最好用915MHz的有源系统。
 楼主| yutanjie 发表于 2012-5-9 17:37 | 显示全部楼层
频率不可以换的,天线尺寸不是问题。问题是有源低频。。还要将数据写进去。。
chunyang 发表于 2012-5-9 17:42 | 显示全部楼层
你要检测奶牛的活动,需要多大距离?范围内有多少奶牛?想过这些问题没有……
 楼主| yutanjie 发表于 2012-5-9 19:02 | 显示全部楼层
在每个奶牛身上都有传感器采集的,奶牛走到特定区域采集到就可以了
亮liang 发表于 2012-5-10 18:38 | 显示全部楼层
