[其他ST产品] 基于STM32串口如何发送字符串经验分享
1183|10
 楼主| cr315 发表于 2023-11-16 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32用USART发送字符串
代码含义是:
当接收引脚有数据时,状态寄存器的USART_FLAG_RXNE就会为1,此时USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE)的返回值就为1(SET),若无数据则为RESET。
代码常见写法,及其接收数据效果
这种写法在不是特殊(不掉电、不待机等)情况下,问题不大,USART数据会成功发送出去。但是在上面说的特殊情况下,问题就来了,代码只将数据放到了发送缓冲区,而没有发送出去就掉电或待机了,这个时候其实最后两个字符是没有发送出去的。
这种写法达到的效果和上面存在不同的就是倒数第二个数据发送出去了,也就是只有最后一个字符是没有发送出去的。
这种写法达到的效果和上面两种写法有不一样,发送了10个字符。
这种写法按理说可以实现功能,但实际多次试验结果确实第一字节数据丢失了。
这种写法是比较完成,为了保守起见,在特殊情况下使用该写法。
帛灿灿 发表于 2024-8-1 07:20 | 显示全部楼层
它是由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯
Bblythe 发表于 2024-8-1 08:23 | 显示全部楼层
镀半孔或c形孔是在板的边缘上镀半个半孔的一半。
周半梅 发表于 2024-8-1 10:19 | 显示全部楼层
这种电路结构的特点是:由四只相同的开关管接成电桥结构驱动脉冲变压器原边。
Pulitzer 发表于 2024-8-1 11:22 | 显示全部楼层
这种技术称为板对板焊接
童雨竹 发表于 2024-8-1 13:18 | 显示全部楼层
模块电源灌封操作之所以重要,主要是由于其涉及到模块电源的防护及热设计
Wordsworth 发表于 2024-8-1 14:21 | 显示全部楼层
得到不同测试条件下的输出电流和电压值,分析数据并进行比较
Clyde011 发表于 2024-8-1 15:24 | 显示全部楼层
这样可以获得更光滑的表面。
公羊子丹 发表于 2024-8-1 16:17 | 显示全部楼层
根据电荷守恒:Qinitial=Qfinal
万图 发表于 2024-8-1 17:20 | 显示全部楼层
是因为它作用是起到抑制,多应用于开关电源电路中
Uriah 发表于 2024-8-1 18:23 | 显示全部楼层
对于标准PCB设计,c形孔的最小直径为0.5mm,
