[全新] 力驰微LC6680A原边反馈单级有源PFCLED恒流驱动芯片
959|0
 楼主| 芯美力 发表于 2023-11-17 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
  LC6680A 是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈 LED 恒流控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的反激式隔离 LED 恒流电源。LC6680A 集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。
  由于工作在电感电流临界连续模式,功率 MOS 管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。LC6680A 采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制,节约了系统成本和体积,提高了系统的可靠性。
  LC6680A 采用先进的线电压和负载补偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。LC6680A 内置多重保护功能来加强系统可靠性,包括LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电过压保护、欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保护都具有自动重启功能。
特点:
◆ 单级有源功率因数校正,高PF 值,低THD(<10%)
◆ 原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
◆ 优异的 LED 输出电流精度
◆ 优异的线电压调整率和负载调整率
◆ 电感电流临界连续模式
◆ 超低 (5uA) 启动电流
◆ LED 开路/短路保护
◆ 电流采样电阻开路保护
◆ 逐周期原边电流限流
◆ 芯片供电过压/欠压保护
◆ 自动重启功能
◆ SOT23-6 封装特点
应用:
◆ 投光灯、泛光灯、路灯
◆ 面板灯、筒灯
◆ LED 日光灯
◆ 其它 LED 照明
邱工:18028337418(VX) QQ:3101377292
