[综合信息] SWM211C8T7显示屏硬件驱动
1191|5
 楼主| SynwitMCU 发表于 2023-11-17 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
SWM211C8T7简介:
      SWM211C8T7为 32 位 MCU(以下简称 SWM211)内嵌 ARM® Cortex®-M0内核,凭借其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机控制、白色家电等多种领域。
       SWM211C8T7支持片上包含精度为 1%以内的 12M 时钟及 PLL 模块,最高支持 90MHz 的时钟输出。同时提供最大为 64K 字节的 FLASH 和最大 8K 字节的 SRAM。此外,芯片支持向量表重映射和CACHE 单周期取指、ISP(在系统编程)操作及 IAP(在应用编程),支持用户可自定义 BOOT 程序和加密操作。
      SWM211C8T7的外设非常丰富,比如串口,SPI,IIC,MPU,等本次讲述的是使用SWM211C8T7的8080接口模块,配合IIC协议来驱动LCD显示屏,其中8080接口为驱动显示屏显示,IIC协议为显示屏触摸控制。
SWM211C8T7的8080接口如下:
SWM211C8T7对应电路图和信号功能说明如下:
[size=87.5%]LCD_D[15:0] 数据并行总线
[size=87.5%]LCD_CS 片选信号
[size=87.5%]LCD_RST复位信号
[size=87.5%]LCD_WR写信号
[size=87.5%]LCD_RD读信号
[size=87.5%]LCD_RS数据Data/命令Command 选择信号,(0: 表示DB总线正在传输命令, 1: 表示DB正传数据)
[size=87.5%]I2C_SCL_TOUCH I2C时钟
[size=87.5%]I2C_SDA_TOUCH I2C数据
[size=87.5%]其余引脚为SWM211C8T7电源,晶振,CAP,ISP等基础配置脚。
优奕视界显示屏UE019QV电路图和接口说明如下:
[size=87.5%]优奕视界显示屏UE019QV是一款分辨率为240*320,1.9寸的显示屏,显示屏接口如下:
[size=87.5%]BL_A,BL_K为背光控制
[size=87.5%]        IM0 IM1 IM2配置为010,这里配置成8080模式,通过不同的电阻可以配置成不同的接口,比如想配置成SPI协议,IM0 IM1 IM2需配置成011。
[size=87.5%]其余电路为电源 8080接口脚,1,2脚为IIC触摸通信脚,IIC需要加上拉电阻。
[size=87.5%]
外设电路:
加上外设电路,整个显示屏硬件已经完成。
SWM211C8T7的8080接口驱动:
[size=87.5%]8080时序读写过程:
       先将读写的数据类型RS设置为高(数据)/低(命令),然后拉低片选,选中对应的设备、然后将读数据还是写数据RD/WR拉低。
读数据:在RD的上升沿、读取数据线上的数据。
写数据:在WR的下降沿、使数据写入设备中。
[size=87.5%]8080并口写时序如下:
8080并口读时序如下
SWM211C8T7的IIC接口驱动:
[size=75%] SWM211C8T7的IIC在进行写操作时,SCL一直保持时钟的信号,SDA线的传输以8位为一个单位,在进行第一个8bit的传输后,若从设备接收到传输信号,则会返回一个应答信号ack,然后拉低SDA线,进行下一步的数据写入。
[size=87.5%]IIC读写时序如下
硬件电路搭建完成,并且熟悉接口的驱动方法,就可以进行软件设计,点亮显示屏。
END
华芯微特官网:[size=106.25%]www.synwit.cn/
QQ技术交流群:524660450获取最新支持
21IC论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-1130-1.html
chenqianqian 发表于 2023-11-22 08:18 来自手机 | 显示全部楼层
现在并行8080接口用的比较少了
予白 发表于 2023-11-22 08:55 | 显示全部楼层
现在并行8080接口用的比较少了
有RGB或者MIPI的接口的MCU。MIPI应该快出来了。
guijial511 发表于 2023-11-23 08:00 来自手机 | 显示全部楼层
M0跑90MHz的主频还是很高了。
Henryko 发表于 2023-11-27 10:29 来自手机 | 显示全部楼层
M0可以到90M吗?我看大部分都是48啊
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-11-30 21:57 | 显示全部楼层
SWM211C8T7为 32 位 MCU(以下简称 SWM211)确实功能很强大
认证:广东华芯微特集成电路有限公司
简介:华芯微特是一家由留美归国资深技术团队创立的中国芯片设计公司,是国家高新技术企业。2014年进军MCU产业,专注于32位MCU研发设计,并针对细分市场提供参考解决方案。
30
