0Ω电阻的作用
3716|6
 楼主| 给力芯片 发表于 2012-5-9 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因.
2 可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
3 在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替.
4 想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流.
5 在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
6 在高频信号下,充当电感或电容.(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题.如地与地,电源和IC Pin间
7 单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统.)
8 熔丝作用
*模拟地和数字地单点接地*
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地.如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电.地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起.人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点.虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地.如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰.不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
1、用磁珠连接;
2、用电容连接;
3、用电感连接;
4、用0欧姆电阻连接.
磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号.对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合.
电容隔直通交,造成浮地.
电感体积大,杂散参数多,不稳定.
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制.电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强.
*跨接时用于电流回路*
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰.在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰.
*配置电路*
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关.有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上.
空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好.
*其他用途*
布线时跨线
调试/测试用
临时取代其他贴片器件
作为温度补偿器件
更多时候是出于EMC对策的需要.另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔).
益友电子 发表于 2012-5-10 10:28 | 显示全部楼层
这个一般能够区分出数字地和模拟地!
firstblood 发表于 2012-5-10 17:24 | 显示全部楼层
0Ω电阻用途的却很大的,我一般都是用在模拟地和数字地的桥接上
keken 发表于 2012-5-10 21:07 | 显示全部楼层
电阻资料挺少的
vivilzb1985 发表于 2012-5-11 17:30 | 显示全部楼层
0ohm电阻不焊,接上电流表,这样方便测耗电流,思路很好的啊
vivilzb1985 发表于 2012-5-11 17:31 | 显示全部楼层
我这前边还真没这样操作过呢,做设计的时候可以试试的了啊
deerhuier 发表于 2012-5-12 14:43 | 显示全部楼层
电阻要好好的了解下呢
