[AVR单片机] 遇到个有趣的问题
2307|11
 楼主| doliphin 发表于 2012-5-9 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个板子上跑点单个LED的程序,用ICCAVR编译代码点的LED出的比IAR编译出的代码点的亮,感觉很诡异呀
NE5532 发表于 2012-5-9 20:23 | 显示全部楼层
AVR的代码速度很快,不应该有时间延时,楼主示波器测下每个位的点亮时间有没有区别呢?
 楼主| doliphin 发表于 2012-5-9 20:41 | 显示全部楼层
#include <iom16.h>
#include <intrinsics.h>   //nop
void Delay(void)
  unsigned char i,j;
  for(i=200;i>0;i--)
  for(j=200;j>0;j--);
void main()
  DDRD=0x00;
  PORTD=0xff;
  __no_operation();
  __no_operation();
  while(1)
        PORTD = 0xff; //
        Delay(); //延时
        Delay(); //延时
 楼主| doliphin 发表于 2012-5-9 20:42 | 显示全部楼层
这是程序,只是点PD7一个灯,我测了,跑ICCAVR的程序输出电压是5V,跑IAR的程序是1.7V·······(高电平灯会亮,LED串联1K电阻)
NE5532 发表于 2012-5-9 20:51 | 显示全部楼层
那就是另外一个问题了,楼主是设了端口以后死循环的,跟时间无关,1.7V那个可能程序都没有正常编译的。
 楼主| doliphin 发表于 2012-5-9 21:04 | 显示全部楼层
while(1)
        PORTD = 0xff; //
        Delay(); //延时
        Delay(); //延时
        PORTD = 0x00; //
        Delay(); //延时
        Delay(); //延时
 楼主| doliphin 发表于 2012-5-9 21:05 | 显示全部楼层
把循环改成上面那样的它确实开始闪了,所以说应该是编译了但就是那么暗淡·····
5# NE5532
NE5532 发表于 2012-5-9 21:07 | 显示全部楼层
void main()
  DDRD=0x00;
  PORTD=0xff;
  while(1);
你这样烧进去再不一样亮,就去找示波器抓端口波形吧。
gary_xu 发表于 2012-5-13 23:09 | 显示全部楼层
这个很简单看一下,目标代码有什么不同啦。就知道啦。
好吃好好吃 发表于 2012-5-28 09:52 | 显示全部楼层
估计是编译优化掉了。
hyhmh 发表于 2012-5-30 14:22 | 显示全部楼层
要 在 分析 硬件接法、具体MCU型号 等的 基础上, 才能 确认 是否 由 软件引起
 楼主| doliphin 发表于 2012-6-16 23:02 | 显示全部楼层
恩 感谢大家的热心解答 我直接换ICCAVR了 反正以前也没玩过,又是自己玩的小项目,用什么都一样  目标代码也没看  但是以后会注意这一点的
个人签名:路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
