[范例教程] 单片机驱动nrf24l01
3993|25
 楼主| janewood 发表于 2023-11-18 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 要想24L01多通道通讯成功,务必先单通道调试成功,并且懂得这块芯片通讯的一些基本知识。
  2. 一、基本的通讯条件
  3. 1、接收端的接收地址(RX_ADDR_Px)等于发射端的发射送地址(TX_ADDR)
  4. 2、收发端的频道一致(RF_CH)
  5. 3、收发端的发射参数一致(RF_SETUP)
  6. 二、收发模式初始化的基本步骤
  7. Rx端初始化步骤:
  8. 1)写 Rx 节点的地址 RX_ADDR_Px
  9. 2)使能 AUTO ACK  EN_AA
  10. 3)使能通道的接收地址 EN_RXADDR
  11. 4)选择通信频率 RF_CH
  12. 5 ) 选择通道有效数据宽度  Rx_Pw_Px
  13. 6)配置发射参数(低噪放大器增益、发射功率、无线速率)  RF_SETUP
  14. 7)配置 24L01 的基本参数以及切换工作模式 CONFIG
  15. Tx端初始化步骤:
  16. 1)写 Tx 节点的地址 TX_ADDR
  17. 2)写 RX通道P0 的地址 用ACK应答 RX_ADDR_P0
  18. 3)使能自动应答 EN_AA
  19. 4)使能通道接收地址 EN_RXADDR
  20. 5)配置自动重发次数 SETUP_RETR
  21. 6)选择通信频率 RF_CH
  22. 7)配置发射参数(低噪放大器增益、发射功率、无线速率)  RF_SETUP
  23. 8 ) 选择通道有效数据宽度  Rx_Pw_Px
  24. 9)配置 24L01 的基本参数以及切换工作模式 CONFIG
  25. 三、多通道通讯关键代码
  26. 接收端:
  27. const u8 RX_ADDRESS0[] = {0xff,0xff,0xff,0xff,0x00};//通道0地址
  28. const u8 RX_ADDRESS1[] = {0xff,0xff,0xff,0xff,0x01};//通道1地址
  29. //使用通道0和1通讯接收模式
  30. //设置RX地址,写RX数据宽度,选择RF频道
  31. //当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了
  32. void NRF24L01_RX_Mode(void)
  33. {
  34.     NRF24L01_CE=0;
  35.     NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS0,RX_ADR_WIDTH);//写P0的Rx节点地址
  36.     NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P1,(u8*)RX_ADDRESS1,RX_ADR_WIDTH);//写P1的Rx节点地址
  37.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x3f);    //使能所有通道的自动应答
  38.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x3f);//使能所有通道的接收地址
  39.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40);      //设置RF通信频率
  40.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度
  41.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RX_PW_P1,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道1的有效数据宽度
  42.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);//设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
  43.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);//配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式
  44.     NRF24L01_CE = 1; //CE为高,进入接收模式
  45.     delay_us(130);
  46. }   1234567891011121314151617181920212223
  47. 发送端0:
  48. const u8 TX_ADDRESS0[TX_ADR_WIDTH]={0xff,0xff,0xff,0xff,0x00}; //发送地址
  49. //**发送端0初始化代码,使用通道0进行通讯:**
  50. //设置TX地址,写TX数据宽度,设置RX自动应答的地址,填充TX发送数据,选择RF频道
  51. void NRF24L01_TX_Mode(void)
  52. {
  53.     NRF24L01_CE=0;
  54.     NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS0,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址
  55.     NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)TX_ADDRESS0,RX_ADR_WIDTH); //设置RX_ADDR_P0的地址,为了使能ACK
  56.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x3f);     //使能所有通道自动应答
  57.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x3f); //使能所有通道的接收地址
  58.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//设置自动重发间隔时间:500us + 86us;最大自动重发次数:10次
  59.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40);       //设置RF通道为40
  60.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);  //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
  61.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG,0x0e);    //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断
  62.     NRF24L01_CE=1;//CE为高,10us后启动发送
  63.     delay_us(10);
  64. }123456789101112131415161718192021
  65. 发送端1:
  66. const u8 TX_ADDRESS1[TX_ADR_WIDTH]={0xff,0xff,0xff,0xff,0x01}; //发送地址
  67. //**发送端1初始化代码,使用通道1进行通讯:**
  68. //设置TX地址,写TX数据宽度,设置RX自动应答的地址,填充TX发送数据,选择RF频道
  69. void NRF24L01_TX_Mode(void)
  70. {
  71.     NRF24L01_CE=0;
  72.     NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS1,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址
  73.     NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)TX_ADDRESS1,RX_ADR_WIDTH); //设置RX_ADDR_P0的地址,为了使能ACK
  74.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x3f);     //使能所有通道的自动应答
  75.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x3f); //使能所有通道的接收地址
  76.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//设置自动重发间隔时间:500us + 86us;最大自动重发次数:10次
  77.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40);       //设置RF通道为40
  78.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);  //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
  79.     NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG,0x0e);    //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断
  80.     NRF24L01_CE=1;//CE为高,10us后启动发送
  81.     delay_us(10);
  82. }1234567891011121314151617181920
  83. 四、多通道通讯关键点
  84. 1、发送端数据通道0被用做接收应答信号,因此不同通道发射端都要必须使能RX_ADDR_P0,因此需要把发送端地址写入里面。(当然除非关掉应答)
  85. 2、使能第N个​的通道,前N个通道也必须被使能。
  86. 3、2~5通道与通道1共用高32位(4字节)地址,只有低8位(1字节)可以改变,且绝不能一样,如下:
  87. const u8 RX_ADDRESS0[] = {0xff,0xff,0xff,0xff,0x00};//通道0地址
  88. const u8 RX_ADDRESS1[] = {0xff,0xff,0xff,0xff,0x01};//通道1地址
  89. const u8 RX_ADDRESS2[] = {0x02,0xff,0xff,0xff,0x01};//通道2地址
  90. const u8 RX_ADDRESS3[] = {0x03,0xff,0xff,0xff,0x01};//通道3地址
  91. const u8 RX_ADDRESS4[] = {0x04,0xff,0xff,0xff,0x01};//通道4地址
  92. const u8 RX_ADDRESS5[] = {0x05,0xff,0xff,0xff,0x01};//通道5地址123456
  93. PS:如果地址宽度是2(16位),那么高8位(1字节)共用,低8位(1字节)不同。
  94. 4、接收端写各通道地址时候,必须先从低通道(通道0开始)开始写,使能地址宽度也是。
hudi008 发表于 2024-5-3 17:57 | 显示全部楼层
在单片机的IO口与NRF24L01模块接口之间应串联一个1KΩ的电阻,以实现电平匹配。
caigang13 发表于 2024-5-4 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
现在还有用这个无线芯片的吗?感觉现在这颗芯片性价比不高了。
ingramward 发表于 2024-5-4 17:31 | 显示全部楼层
在使用nRF24L01模块之前,需要通过SPI接口配置其内部寄存器。了解每个寄存器的功能和作用,并根据实际需求进行配置。
chenjun89 发表于 2024-5-5 20:04 来自手机 | 显示全部楼层
这颗片子已经很老了,现在可以选择的无线通信芯片很多。
weifeng90 发表于 2024-5-6 07:56 来自手机 | 显示全部楼层
这颗2.4G无线芯片确实很经典了,读书时就用的这个。
abotomson 发表于 2024-5-6 15:45 | 显示全部楼层
如果单片机需要在接收到数据时通过外部中断触发,需要正确配置NRF24L01模块的IRQ引脚,并在单片机中配置相应的中断服务程序。
kmzuaz 发表于 2024-5-7 09:03 | 显示全部楼层
NRF24L01模块在通信过程中有严格的时序要求,特别是在写入和读取数据时,需要确保单片机的SPI时序满足模块的要求。
burgessmaggie 发表于 2024-5-7 10:28 | 显示全部楼层
如果单片机带有硬件SPI接口,应正确配置SPI外设来驱动NRF24L01。如果没有硬件SPI接口,可以使用IO口模拟SPI时序进行通信。在初始化SPI时,需要设置空闲状态SCK为低电平,CPOL=0,数据在时钟的第一个边沿采集,CPHA=0。
earlmax 发表于 2024-5-7 16:45 | 显示全部楼层
NRF24L01模块使用4线SPI通信,主机(通常是单片机)负责提供时钟信号,从机(NRF24L01)负责提供数据
tifmill 发表于 2024-5-7 22:37 | 显示全部楼层
nRF24L01模块需要稳定的3.3V电源。确保电源质量良好,避免电源噪声影响通信质量。同时,注意电源管理,如上电、掉电顺序等。
chenqianqian 发表于 2024-5-8 08:19 来自手机 | 显示全部楼层
从调试角度来讲,先调通点对点,才是点对多点
bestwell 发表于 2024-5-8 12:43 | 显示全部楼层
nrf24l01不建议在TX模式下长时间停留,因为这可能会导致模块过热或其他问题。在发送完数据后,应及时将模块切换到其他模式或关闭模块。
updownq 发表于 2024-5-8 17:08 | 显示全部楼层
NRF24L01模块发送和接收数据包有一定的限制,例如数据包的最大长度,需要在应用程序中处理好数据包的封装和解封装。
fengm 发表于 2024-5-8 18:29 | 显示全部楼层
软件配置:
在单片机程序中配置NRF24L01的GPIO引脚,确保它们以正确的方向(输入或输出)工作。
配置NRF24L01的SPI接口,包括设置合适的速度和数据格式。
配置NRF24L01的工作模式,如发射功率、频率、通信地址等
elsaflower 发表于 2024-5-8 20:13 | 显示全部楼层
NRF24L01支持多种工作模式,包括Tx(发送)和Rx(接收)。正确配置这些模式对于无线通信至关重要
sheflynn 发表于 2024-5-9 15:49 | 显示全部楼层
NRF24L01模块可以通过SPI接口与单片机通信,单片机需先配置好模块的配置寄存器,包括频道、通道、地址等参数,再根据需要设置为发送或接收模式。
maudlu 发表于 2024-5-9 18:29 | 显示全部楼层
与NRF24L01模块的CE、CSN、SCK、MOSI、MISO管脚正确连接,并在软件中正确设置这些GPIO管脚的功能。
geraldbetty 发表于 2024-5-9 20:08 | 显示全部楼层
在电磁干扰较强的环境中,可能会影响NRF24L01模块的通信稳定性,需要采取一定的屏蔽和接地措施。
bestwell 发表于 2024-5-9 22:07 | 显示全部楼层
NRF24L01模块与ESP8266模块在外观上很相似
