[应用方案] NRF24L01
2432|17
 楼主| janewood 发表于 2023-11-21 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、基本的通讯条件
1、接收端的接收地址(RX_ADDR_Px)等于发射端的发射送地址(TX_ADDR)
2、收发端的频道一致(RF_CH)
3、收发端的发射参数一致(RF_SETUP)
二、收发模式初始化的基本步骤
Rx端初始化步骤:
1)写 Rx 节点的地址 RX_ADDR_Px
2)使能 AUTO ACK  EN_AA
3)使能通道的接收地址 EN_RXADDR
4)选择通信频率 RF_CH
5 ) 选择通道有效数据宽度  Rx_Pw_Px
6)配置发射参数(低噪放大器增益、发射功率、无线速率)  RF_SETUP
7)配置 24L01 的基本参数以及切换工作模式 CONFIG
Tx端初始化步骤:
1)写 Tx 节点的地址 TX_ADDR
2)写 RX通道P0 的地址 用ACK应答 RX_ADDR_P0
3)使能自动应答 EN_AA
4)使能通道接收地址 EN_RXADDR
5)配置自动重发次数 SETUP_RETR
6)选择通信频率 RF_CH
7)配置发射参数(低噪放大器增益、发射功率、无线速率)  RF_SETUP
8 ) 选择通道有效数据宽度  Rx_Pw_Px
9)配置 24L01 的基本参数以及切换工作模式 CONFIG
三、多通道通讯关键代码
接收端:
const u8 RX_ADDRESS0[] = {0xff,0xff,0xff,0xff,0x00};//通道0地址
const u8 RX_ADDRESS1[] = {0xff,0xff,0xff,0xff,0x01};//通道1地址
//使用通道0和1通讯接收模式
//设置RX地址,写RX数据宽度,选择RF频道
//当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了
void NRF24L01_RX_Mode(void)
    NRF24L01_CE=0;
    NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS0,RX_ADR_WIDTH);//写P0的Rx节点地址
    NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P1,(u8*)RX_ADDRESS1,RX_ADR_WIDTH);//写P1的Rx节点地址
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x3f);    //使能所有通道的自动应答
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x3f);//使能所有通道的接收地址
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40);      //设置RF通信频率
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RX_PW_P1,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道1的有效数据宽度
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);//设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);//配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式
    NRF24L01_CE = 1; //CE为高,进入接收模式
    delay_us(130);
}   1234567891011121314151617181920212223
发送端0:
const u8 TX_ADDRESS0[TX_ADR_WIDTH]={0xff,0xff,0xff,0xff,0x00}; //发送地址
//**发送端0初始化代码,使用通道0进行通讯:**
//设置TX地址,写TX数据宽度,设置RX自动应答的地址,填充TX发送数据,选择RF频道
void NRF24L01_TX_Mode(void)
    NRF24L01_CE=0;
    NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS0,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址
    NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)TX_ADDRESS0,RX_ADR_WIDTH); //设置RX_ADDR_P0的地址,为了使能ACK
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x3f);     //使能所有通道自动应答
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x3f); //使能所有通道的接收地址
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//设置自动重发间隔时间:500us + 86us;最大自动重发次数:10次
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40);       //设置RF通道为40
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);  //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
    NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG,0x0e);    //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断
    NRF24L01_CE=1;//CE为高,10us后启动发送
    delay_us(10);
}123456789101112131415161718192021
发送端1:
const u8 TX_ADDRESS1[TX_ADR_WIDTH]={0xff,0xff,0xff,0xff,0x01}; //发送地址
//**发送端1初始化代码,使用通道1进行通讯:**
    NRF24L01_CE=0;
    NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS1,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址
    NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)TX_ADDRESS1,RX_ADR_WIDTH); //设置RX_ADDR_P0的地址,为了使能ACK
    delay_us(10);
四、多通道通讯关键点
1、发送端数据通道0被用做接收应答信号,因此不同通道发射端都要必须使能RX_ADDR_P0,因此需要把发送端地址写入里面。(当然除非关掉应答)
2、使能第N个​的通道,前N个通道也必须被使能。
3、2~5通道与通道1共用高32位(4字节)地址,只有低8位(1字节)可以改变,且绝不能一样,如下:
const u8 RX_ADDRESS2[] = {0x02,0xff,0xff,0xff,0x01};//通道2地址
const u8 RX_ADDRESS3[] = {0x03,0xff,0xff,0xff,0x01};//通道3地址
const u8 RX_ADDRESS4[] = {0x04,0xff,0xff,0xff,0x01};//通道4地址
const u8 RX_ADDRESS5[] = {0x05,0xff,0xff,0xff,0x01};//通道5地址123456
PS:如果地址宽度是2(16位),那么高8位(1字节)共用,低8位(1字节)不同。
4、接收端写各通道地址时候,必须先从低通道(通道0开始)开始写,使能地址宽度也是。
NRF24L01作为一块低价格、入门级无线通讯芯片,自身限制还是挺多的,稳定组网还是有一定的难度,还不够成熟于物联网领域,做点小作品还是可以的。
lzbf 发表于 2023-12-7 21:16 | 显示全部楼层
RF24L01可以通过6个不同的数据通道接收数据,每个数据通道都有一个唯一的地址,但各数据通道的频率是相同的。
burgessmaggie 发表于 2023-12-8 09:57 | 显示全部楼层
NRF24L01模块有多个数据通道,不同的通道具有不同的唯一地址。
rosemoore 发表于 2023-12-8 16:51 | 显示全部楼层
NRF24L01模块的最大数据传输速率为2000kbps,在空旷场所的最远信号传输距离为100m。
tifmill 发表于 2023-12-9 15:53 | 显示全部楼层
在使用NRF24L01模块之前,需要对模块进行配置,包括设置通信频率、数据速率和功率等参数
uiint 发表于 2023-12-9 22:19 | 显示全部楼层
nRF24L01工作在2.4GHz~2.5GHz的ISM频段,其通信距离受天线、功率、障碍物等多种因素影响。
beacherblack 发表于 2023-12-10 16:57 | 显示全部楼层
NRF24L01模块在发送数据后,如果未收到确认,则会重复发送数据。设置适当的重发次数可以避免数据丢失和模块崩溃。
10299823 发表于 2023-12-12 09:51 | 显示全部楼层
NRF24L01模块有多个引脚,包括电源引脚、地引脚、输入输出引脚等
yeates333 发表于 2023-12-12 10:32 | 显示全部楼层
NRF24L01模块基于SPI协议进行通信,可以与任何支持SPI协议的微控制器连接。
1988020566 发表于 2023-12-12 11:28 | 显示全部楼层
NRF24L01模块支持多种通信模式,如发送模式和接收模式等。在使用模块时需要选择合适的模式,并设置相应的寄存器参数。
everyrobin 发表于 2023-12-13 11:23 | 显示全部楼层
NRF24L01模块在工作模式下的电流约为12毫安,在掉电模式下的电流仅为900纳安,因此在设计电源电路时需要考虑到这一点。
pmp 发表于 2023-12-13 16:03 | 显示全部楼层
当NRF24L01模块发送数据后,需要等待接收方确认发送成功。如果没有收到确认,则需要重新发送数据。
nomomy 发表于 2023-12-13 16:25 | 显示全部楼层
nRF24L01模块可以用于各种嵌入式系统的无线数据通信
loutin 发表于 2023-12-13 18:35 | 显示全部楼层
nRF24L01模块通常使用SPI方式与微控制器(如Arduino UNO)连接。具体来说,其与Arduino UNO的连接方式为:VCC与3.3V连接,GND与GND连接,CE与D9连接,CSN与D10连接,MOSI与D11连接,MISO与D12连接,SCK与D13连接,IRQ不接。
albertaabbot 发表于 2023-12-13 19:20 | 显示全部楼层
NRF24L01模块的最大数据包长度为32字节,在使用时需要确保数据包长度不超过这个限制。
macpherson 发表于 2023-12-14 17:01 | 显示全部楼层
NRF24L01模块的传输距离受到环境、天线等因素的影响
maudlu 发表于 2023-12-14 18:53 | 显示全部楼层
NRF24L01模块的数据线一般为SPI接口,需要与MCU的SPI接口进行连接。
mollylawrence 发表于 2023-12-16 08:36 | 显示全部楼层
NRF24L01模块有多种工作模式,如正常模式、睡眠模式、待机模式等。
