[范例教程] W5500服务端模式例程
5479|0
 楼主| primojones 发表于 2023-11-21 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /***************************************************************************************
  2. * 工程名  :W5500模块-服务端模式例程
  3. * 描述    :W5500的端口0工作在服务端模式,则等待《TCP&UDP测试工具》上创建的客户端主动与服务端连接,
  4. *                         连接成功后,服务端定时给客户端发送字符串"\r\nWelcome To ChuangWeiElec!\r\n",
  5. *                         同时将接收到客户端发来的数据回发给客户端。
  6. * 实验平台:51单片机开发板+ W5500以太网(TCP/IP)模块
  7. * 硬件连接:  P3^2 -> W5500_RST
  8. *             P3^3 -> W5500_INT(本例程没有用到中断,此引脚可以不接)
  9. *             P3^6 -> W5500_SCS
  10. *             P3^7 -> W5500_SCK
  11. *             P3^4 -> W5500_MISO
  12. *             P3^5 -> W5500_MOSI
  13. * 库版本  :ST_v3.5
  14. ***************************************************************************************/
  15. /*例程网络参数*/
  16. //网关:192.168.1.1
  17. //掩码:        255.255.255.0
  18. //物理地址:0C 29 AB 7C 00 01
  19. //本机IP地址:192.168.1.199
  20. //端口0的端口号:5000
  21. //端口0的目的IP地址:192.168.1.190
  22. //端口0的目的端口号:6000
  23. #include <reg51.h>
  24. #include "W5500.h"
  25. #include <string.h>
  26. void Delay(unsigned int d);                        //延时函数(ms)
  27. /*******************************************************************************
  28. * 函数名  : W5500_Initialization
  29. * 描述    : W5500初始货配置
  30. * 输入    : 无
  31. * 输出    : 无
  32. * 返回值  : 无
  33. * 说明    : 无
  34. *******************************************************************************/
  35. void W5500_Initialization(void)
  36. {
  37.         W5500_Init();                //初始化W5500寄存器函数
  38.         Detect_Gateway();        //检查网关服务器
  39.         Socket_Init(0);                //指定Socket(0~7)初始化,初始化端口0
  40. }
  41. /*******************************************************************************
  42. * 函数名  : Load_Net_Parameters
  43. * 描述    : 装载网络参数
  44. * 输入    : 无
  45. * 输出    : 无
  46. * 返回值  : 无
  47. * 说明    : 网关、掩码、物理地址、本机IP地址、端口号、目的IP地址、目的端口号、端口工作模式
  48. *******************************************************************************/
  49. void Load_Net_Parameters(void)
  50. {
  51.         Gateway_IP[0] = 192;//加载网关参数
  52.         Gateway_IP[1] = 168;
  53.         Gateway_IP[2] = 1;
  54.         Gateway_IP[3] = 1;
  55.         Sub_Mask[0]=255;//加载子网掩码
  56.         Sub_Mask[1]=255;
  57.         Sub_Mask[2]=255;
  58.         Sub_Mask[3]=0;
  59.         Phy_Addr[0]=0x0c;//加载物理地址
  60.         Phy_Addr[1]=0x29;
  61.         Phy_Addr[2]=0xab;
  62.         Phy_Addr[3]=0x7c;
  63.         Phy_Addr[4]=0x00;
  64.         Phy_Addr[5]=0x01;
  65.         IP_Addr[0]=192;//加载本机IP地址
  66.         IP_Addr[1]=168;
  67.         IP_Addr[2]=1;
  68.         IP_Addr[3]=199;
  69.         S0_Port[0] = 0x13;//加载端口0的端口号5000
  70.         S0_Port[1] = 0x88;
  71. //        S0_DIP[0]=192;//加载端口0的目的IP地址
  72. //        S0_DIP[1]=168;
  73. //        S0_DIP[2]=1;
  74. //        S0_DIP[3]=190;
  75. //
  76. //        S0_DPort[0] = 0x17;//加载端口0的目的端口号6000
  77. //        S0_DPort[1] = 0x70;
  78.         S0_Mode=TCP_SERVER;//加载端口0的工作模式,TCP服务端模式
  79. }
  80. /*******************************************************************************
  81. * 函数名  : W5500_Socket_Set
  82. * 描述    : W5500端口初始化配置
  83. * 输入    : 无
  84. * 输出    : 无
  85. * 返回值  : 无
  86. * 说明    : 分别设置4个端口,根据端口工作模式,将端口置于TCP服务器、TCP客户端或UDP模式.
  87. *                        从端口状态字节Socket_State可以判断端口的工作情况
  88. *******************************************************************************/
  89. void W5500_Socket_Set(void)
  90. {
  91.         if(S0_State==0)//端口0初始化配置
  92.         {
  93.                 if(S0_Mode==TCP_SERVER)//TCP服务器模式
  94.                 {
  95.                         if(Socket_Listen(0)==TRUE)
  96.                                 S0_State=S_INIT;
  97.                         else
  98.                                 S0_State=0;
  99.                 }
  100.                 else if(S0_Mode==TCP_CLIENT)//TCP客户端模式
  101.                 {
  102.                         if(Socket_Connect(0)==TRUE)
  103.                                 S0_State=S_INIT;
  104.                         else
  105.                                 S0_State=0;
  106.                 }
  107.                 else//UDP模式
  108.                 {
  109.                         if(Socket_UDP(0)==TRUE)
  110.                                 S0_State=S_INIT|S_CONN;
  111.                         else
  112.                                 S0_State=0;
  113.                 }
  114.         }
  115. }
  116. /*******************************************************************************
  117. * 函数名  : Process_Socket_Data
  118. * 描述    : W5500接收并发送接收到的数据
  119. * 输入    : s:端口号
  120. * 输出    : 无
  121. * 返回值  : 无
  122. * 说明    : 本过程先调用S_rx_process()从W5500的端口接收数据缓冲区读取数据,
  123. *                        然后将读取的数据从Rx_Buffer拷贝到Temp_Buffer缓冲区进行处理。
  124. *                        处理完毕,将数据从Temp_Buffer拷贝到Tx_Buffer缓冲区。调用S_tx_process()
  125. *                        发送数据。
  126. *******************************************************************************/
  127. void Process_Socket_Data(SOCKET s)
  128. {
  129.         unsigned short size;
  130.         size=Read_SOCK_Data_Buffer(s, Rx_Buffer);
  131.         memcpy(Tx_Buffer, Rx_Buffer, size);
  132.         Write_SOCK_Data_Buffer(s, Tx_Buffer, size);
  133. }
  134. /*******************************************************************************
  135. * 函数名  : main
  136. * 描述    : 主函数,用户程序从main函数开始运行
  137. * 输入    : 无
  138. * 输出    : 无
  139. * 返回值  : int:返回值为一个16位整形数
  140. * 说明    : 无
  141. *******************************************************************************/
  142. int main(void)
  143. {
  144.         unsigned int W5500_Send_Delay_Counter =0;
  145.         Load_Net_Parameters();                //装载网络参数
  146.         W5500_Hardware_Reset();                //硬件复位W5500
  147.         W5500_Initialization();                //W5500初始货配置
  148.         while (1)
  149.         {
  150.                 W5500_Socket_Set();//W5500端口初始化配置
  151.
  152.                 W5500_Interrupt_Process();//W5500中断处理程序框架
  153.                 if((S0_Data & S_RECEIVE) == S_RECEIVE)//如果Socket0接收到数据
  154.                 {
  155.                         S0_Data&=~S_RECEIVE;
  156.                         Process_Socket_Data(0);//W5500接收并发送接收到的数据
  157.                 }
  158.                 else if(W5500_Send_Delay_Counter >= 3000)//定时发送字符串
  159.                 {
  160.                         if(S0_State == (S_INIT|S_CONN))
  161.                         {
  162.                                 S0_Data&=~S_TRANSMITOK;
  163.                                 memcpy(Tx_Buffer, "\r\nWelcome To ChuangWeiElec!\r\n", 27);
  164.                                 Write_SOCK_Data_Buffer(0, Tx_Buffer, 27);//指定Socket(0~7)发送数据处理,端口0发送27字节数据
  165.                         }
  166.                         W5500_Send_Delay_Counter=0;
  167.                 }
  168.                 W5500_Send_Delay_Counter++;
  169.         }
  170. }
  171. /*******************************************************************************
  172. * 函数名  : Delay
  173. * 描述    : 延时函数(ms)
  174. * 输入    : d:延时系数,单位为毫秒
  175. * 输出    : 无
  176. * 返回    : 无
  177. * 说明    : 延时是利用Timer2定时器产生的1毫秒的计数来实现的
  178. *******************************************************************************/
  179. void Delay(unsigned int  x)
  180. {
  181.     unsigned int i,j;
  182.     for(j=0;j<5;j++)
  183.                 for(i=0;i<x;i++);
  184. }
  185. 复制代码
  186. /**********************************************************************************
  187. * 文件名  :W5500.c
  188. * 描述    :W5500 驱动函数库
  189. * 库版本  :ST_v3.5
  190. **********************************************************************************/
  191.
  192. #include "W5500.h"
  193. /***************----- 网络参数变量定义 -----***************/
  194. unsigned char Gateway_IP[4];//网关IP地址
  195. unsigned char Sub_Mask[4];        //子网掩码
  196. unsigned char Phy_Addr[6];        //物理地址(MAC)
  197. unsigned char IP_Addr[4];        //本机IP地址
  198. unsigned char S0_Port[2];        //端口0的端口号
  199. unsigned char S0_DIP[4];        //端口0目的IP地址
  200. unsigned char S0_DPort[2];        //端口0目的端口号
  201. unsigned char UDP_DIPR[4];        //UDP(广播)模式,目的主机IP地址
  202. unsigned char UDP_DPORT[2];        //UDP(广播)模式,目的主机端口号
  203. /***************----- 端口的运行模式 -----***************/
  204. unsigned char S0_Mode =3;        //端口0的运行模式,0:TCP服务器模式,1:TCP客户端模式,2:UDP(广播)模式
  205. #define TCP_SERVER        0x00        //TCP服务器模式
  206. #define TCP_CLIENT        0x01        //TCP客户端模式
  207. #define UDP_MODE        0x02        //UDP(广播)模式
  208. /***************----- 端口的运行状态 -----***************/
  209. unsigned char S0_State =0;        //端口0状态记录,1:端口完成初始化,2端口完成连接(可以正常传输数据)
  210. #define S_INIT                0x01        //端口完成初始化
  211. #define S_CONN                0x02        //端口完成连接,可以正常传输数据
  212. /***************----- 端口收发数据的状态 -----***************/
  213. unsigned char S0_Data;                //端口0接收和发送数据的状态,1:端口接收到数据,2:端口发送数据完成
  214. #define S_RECEIVE         0x01        //端口接收到一个数据包
  215. #define S_TRANSMITOK 0x02        //端口发送一个数据包完成
  216. /***************----- 端口数据缓冲区 -----***************/
  217. unsigned char Rx_Buffer[30];        //端口接收数据缓冲区
  218. unsigned char Tx_Buffer[30];        //端口发送数据缓冲区
  219. unsigned char W5500_Interrupt;        //W5500中断标志(0:无中断,1:有中断)
  220. /*******************************************************************************
  221. * 函数名  : SPI_ReadByte
  222. * 描述    : 读取一个字节SPI返回的数据
  223. * 输入    : 无
  224. * 输出    : 无
  225. * 返回值  : 读取到的寄存器数据
  226. * 说明    : 无
  227. *******************************************************************************/
  228. unsigned char SPI_Read_Byte(void)
  229. {
  230.         unsigned char i,rByte=0;
  231.
  232.         W5500_SCLK=0;
  233.         for(i=0;i<8;i++)
  234.         {
  235.                 W5500_SCLK=1;
  236.                 rByte<<=1;
  237.                 rByte|=W5500_MISO;
  238.                 W5500_SCLK=0;
  239.         }
  240.         return rByte;
  241. }
  242. /*******************************************************************************
  243. * 函数名  : Read_SOCK_Data_Buffer
  244. * 描述    : 从W5500接收数据缓冲区中读取数据
  245. * 输入    : s:端口号,*dat_ptr:数据保存缓冲区指针
  246. * 输出    : 无
  247. * 返回值  : 读取到的数据长度,rx_size个字节
  248. * 说明    : 无
  249. *******************************************************************************/
  250. unsigned short Read_SOCK_Data_Buffer(SOCKET s, unsigned char *dat_ptr)
  251. {
  252.         unsigned short rx_size;
  253.         unsigned short offset, offset1;
  254.         unsigned short i;
  255.         unsigned char j;
  256.         rx_size=Read_W5500_SOCK_2Byte(s,Sn_RX_RSR);
  257.         if(rx_size==0) return 0;//没接收到数据则返回
  258.         if(rx_size>1460) rx_size=1460;
  259.         offset=Read_W5500_SOCK_2Byte(s,Sn_RX_RD);
  260.         offset1=offset;
  261.         offset&=(S_RX_SIZE-1);//计算实际的物理地址
  262.         W5500_SCS=0;//置W5500的SCS为低电平
  263.         SPI_Send_Short(offset);//写16位地址
  264.         SPI_Send_Byte(VDM|RWB_READ|(s*0x20+0x18));//写控制字节,N个字节数据长度,读数据,选择端口s的寄存器
  265.
  266.         if((offset+rx_size)<S_RX_SIZE)//如果最大地址未超过W5500接收缓冲区寄存器的最大地址
  267.         {
  268.                 for(i=0;i<rx_size;i++)//循环读取rx_size个字节数据
  269.                 {
  270.                         j=SPI_Read_Byte();//读取1个字节数据
  271.                         *dat_ptr=j;//将读取到的数据保存到数据保存缓冲区
  272.                         dat_ptr++;//数据保存缓冲区指针地址自增1
  273.                 }
  274.         }
  275.         else//如果最大地址超过W5500接收缓冲区寄存器的最大地址
  276.         {
  277.                 offset=S_RX_SIZE-offset;
  278.                 for(i=0;i<offset;i++)//循环读取出前offset个字节数据
  279.                 {
  280.                         j=SPI_Read_Byte();//读取1个字节数据
  281.                         *dat_ptr=j;//将读取到的数据保存到数据保存缓冲区
  282.                         dat_ptr++;//数据保存缓冲区指针地址自增1
  283.                 }
  284.                 W5500_SCS=1; //置W5500的SCS为高电平
  285.                 W5500_SCS=0;//置W5500的SCS为低电平
  286.                 SPI_Send_Short(0x00);//写16位地址
  287.                 SPI_Send_Byte(VDM|RWB_READ|(s*0x20+0x18));//写控制字节,N个字节数据长度,读数据,选择端口s的寄存器
  288.                 for(;i<rx_size;i++)//循环读取后rx_size-offset个字节数据
  289.                 {
  290.                         j=SPI_Read_Byte();//读取1个字节数据
  291.                         *dat_ptr=j;//将读取到的数据保存到数据保存缓冲区
  292.                         dat_ptr++;//数据保存缓冲区指针地址自增1
  293.                 }
  294.         }
  295.         W5500_SCS=1; //置W5500的SCS为高电平
  296.         offset1+=rx_size;//更新实际物理地址,即下次读取接收到的数据的起始地址
  297.         Write_W5500_SOCK_2Byte(s, Sn_RX_RD, offset1);
  298.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s, Sn_CR, RECV);//发送启动接收命令
  299.         return rx_size;//返回接收到数据的长度
  300. }
  301. /*******************************************************************************
  302. * 函数名  : Write_SOCK_Data_Buffer
  303. * 描述    : 将数据写入W5500的数据发送缓冲区
  304. * 输入    : s:端口号,*dat_ptr:数据保存缓冲区指针,size:待写入数据的长度
  305. * 输出    : 无
  306. * 返回值  : 无
  307. * 说明    : 无
  308. *******************************************************************************/
  309. void Write_SOCK_Data_Buffer(SOCKET s, unsigned char *dat_ptr, unsigned short size)
  310. {
  311.         unsigned short offset,offset1;
  312.         unsigned short i;
  313.         //如果是UDP模式,可以在此设置目的主机的IP和端口号
  314.         if((Read_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_MR)&0x0f) != SOCK_UDP)//如果Socket打开失败
  315.         {
  316.                 Write_W5500_SOCK_4Byte(s, Sn_DIPR, UDP_DIPR);//设置目的主机IP
  317.                 Write_W5500_SOCK_2Byte(s, Sn_DPORTR, UDP_DPORT[0]*256+UDP_DPORT[1]);//设置目的主机端口号
  318.         }
  319.         offset=Read_W5500_SOCK_2Byte(s,Sn_TX_WR);
  320.         offset1=offset;
  321.         offset&=(S_TX_SIZE-1);//计算实际的物理地址
  322.         W5500_SCS=0;//置W5500的SCS为低电平
  323.         SPI_Send_Short(offset);//写16位地址
  324.         SPI_Send_Byte(VDM|RWB_WRITE|(s*0x20+0x10));//写控制字节,N个字节数据长度,写数据,选择端口s的寄存器
  325.         if((offset+size)<S_TX_SIZE)//如果最大地址未超过W5500发送缓冲区寄存器的最大地址
  326.         {
  327.                 for(i=0;i<size;i++)//循环写入size个字节数据
  328.                 {
  329.                         SPI_Send_Byte(*dat_ptr++);//写入一个字节的数据
  330.                 }
  331.         }
  332.         else//如果最大地址超过W5500发送缓冲区寄存器的最大地址
  333.         {
  334.                 offset=S_TX_SIZE-offset;
  335.                 for(i=0;i<offset;i++)//循环写入前offset个字节数据
  336.                 {
  337.                         SPI_Send_Byte(*dat_ptr++);//写入一个字节的数据
  338.                 }
  339.                 W5500_SCS=1; //置W5500的SCS为高电平
  340.                 W5500_SCS=0;//置W5500的SCS为低电平
  341.                 SPI_Send_Short(0x00);//写16位地址
  342.                 SPI_Send_Byte(VDM|RWB_WRITE|(s*0x20+0x10));//写控制字节,N个字节数据长度,写数据,选择端口s的寄存器
  343.                 for(;i<size;i++)//循环写入size-offset个字节数据
  344.                 {
  345.                         SPI_Send_Byte(*dat_ptr++);//写入一个字节的数据
  346.                 }
  347.         }
  348.         W5500_SCS=1; //置W5500的SCS为高电平
  349.         offset1+=size;//更新实际物理地址,即下次写待发送数据到发送数据缓冲区的起始地址
  350.         Write_W5500_SOCK_2Byte(s, Sn_TX_WR, offset1);
  351.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s, Sn_CR, SEND);//发送启动发送命令
  352. }
  353. /*******************************************************************************
  354. * 函数名  : W5500_Hardware_Reset
  355. * 描述    : 硬件复位W5500
  356. * 输入    : 无
  357. * 输出    : 无
  358. * 返回值  : 无
  359. * 说明    : W5500的复位引脚保持低电平至少500us以上,才能重围W5500
  360. *******************************************************************************/
  361. void W5500_Hardware_Reset(void)
  362. {
  363.         W5500_RST=0;//复位引脚拉低
  364.         Delay(200);
  365.         W5500_RST=1;//复位引脚拉高
  366.         Delay(200);
  367.         while((Read_W5500_1Byte(PHYCFGR)&LINK)==0);//等待以太网连接完成
  368. }
  369. /*******************************************************************************
  370. * 函数名  : W5500_Init
  371. * 描述    : 初始化W5500寄存器函数
  372. * 输入    : 无
  373. * 输出    : 无
  374. * 返回值  : 无
  375. * 说明    : 在使用W5500之前,先对W5500初始化
  376. *******************************************************************************/
  377. void W5500_Init(void)
  378. {
  379.         unsigned char i=0;
  380.         Write_W5500_1Byte(MR, RST);//软件复位W5500,置1有效,复位后自动清0
  381.         Delay(10);//延时10ms,自己定义该函数
  382.         //设置网关(Gateway)的IP地址,Gateway_IP为4字节unsigned char数组,自己定义
  383.         //使用网关可以使通信突破子网的局限,通过网关可以访问到其它子网或进入Internet
  384.         Write_W5500_nByte(GAR, Gateway_IP, 4);
  385.
  386.         //设置子网掩码(MASK)值,SUB_MASK为4字节unsigned char数组,自己定义
  387.         //子网掩码用于子网运算
  388.         Write_W5500_nByte(SUBR,Sub_Mask,4);
  389.
  390.         //设置物理地址,PHY_ADDR为6字节unsigned char数组,自己定义,用于唯一标识网络设备的物理地址值
  391.         //该地址值需要到IEEE申请,按照OUI的规定,前3个字节为厂商代码,后三个字节为产品序号
  392.         //如果自己定义物理地址,注意第一个字节必须为偶数
  393.         Write_W5500_nByte(SHAR,Phy_Addr,6);
  394.         //设置本机的IP地址,IP_ADDR为4字节unsigned char数组,自己定义
  395.         //注意,网关IP必须与本机IP属于同一个子网,否则本机将无法找到网关
  396.         Write_W5500_nByte(SIPR,IP_Addr,4);
  397.
  398.         //设置发送缓冲区和接收缓冲区的大小,参考W5500数据手册
  399.         for(i=0;i<8;i++)
  400.         {
  401.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(i,Sn_RXBUF_SIZE, 0x02);//Socket Rx memory size=2k
  402.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(i,Sn_TXBUF_SIZE, 0x02);//Socket Tx mempry size=2k
  403.         }
  404.         //设置重试时间,默认为2000(200ms)
  405.         //每一单位数值为100微秒,初始化时值设为2000(0x07D0),等于200毫秒
  406.         Write_W5500_2Byte(RTR, 0x07d0);
  407.         //设置重试次数,默认为8次
  408.         //如果重发的次数超过设定值,则产生超时中断(相关的端口中断寄存器中的Sn_IR 超时位(TIMEOUT)置“1”)
  409.         Write_W5500_1Byte(RCR,8);
  410. }
  411. /*******************************************************************************
  412. * 函数名  : Detect_Gateway
  413. * 描述    : 检查网关服务器
  414. * 输入    : 无
  415. * 输出    : 无
  416. * 返回值  : 成功返回TRUE(0xFF),失败返回FALSE(0x00)
  417. * 说明    : 无
  418. *******************************************************************************/
  419. unsigned char Detect_Gateway(void)
  420. {
  421.         unsigned char ip_adde[4];
  422.         ip_adde[0]=IP_Addr[0]+1;
  423.         ip_adde[1]=IP_Addr[1]+1;
  424.         ip_adde[2]=IP_Addr[2]+1;
  425.         ip_adde[3]=IP_Addr[3]+1;
  426.         //检查网关及获取网关的物理地址
  427.         Write_W5500_SOCK_4Byte(0,Sn_DIPR,ip_adde);//向目的地址寄存器写入与本机IP不同的IP值
  428.         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_MR,MR_TCP);//设置socket为TCP模式
  429.         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,OPEN);//打开Socket
  430.         Delay(5);//延时5ms
  431.
  432.         if(Read_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_SR) != SOCK_INIT)//如果socket打开失败
  433.         {
  434.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,CLOSE);//打开不成功,关闭Socket
  435.                 return FALSE;//返回FALSE(0x00)
  436.         }
  437.         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,CONNECT);//设置Socket为Connect模式
  438.         do
  439.         {
  440.                 unsigned char j=0;
  441.                 j=Read_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_IR);//读取Socket0中断标志寄存器
  442.                 if(j!=0)
  443.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_IR,j);
  444.                 Delay(5);//延时5ms
  445.                 if((j&IR_TIMEOUT) == IR_TIMEOUT)
  446.                 {
  447.                         return FALSE;
  448.                 }
  449.                 else if(Read_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_DHAR) != 0xff)
  450.                 {
  451.                         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,CLOSE);//关闭Socket
  452.                         return TRUE;
  453.                 }
  454.         }while(1);
  455. }
  456. /*******************************************************************************
  457. * 函数名  : Socket_Init
  458. * 描述    : 指定Socket(0~7)初始化
  459. * 输入    : s:待初始化的端口
  460. * 输出    : 无
  461. * 返回值  : 无
  462. * 说明    : 无
  463. *******************************************************************************/
  464. void Socket_Init(SOCKET s)
  465. {
  466.         //设置分片长度,参考W5500数据手册,该值可以不修改
  467.         Write_W5500_SOCK_2Byte(0, Sn_MSSR, 30);//最大分片字节数=30(0x001e)
  468.         //设置指定端口
  469.         switch(s)
  470.         {
  471.                 case 0:
  472.                         //设置端口0的端口号
  473.                         Write_W5500_SOCK_2Byte(0, Sn_PORT, S0_Port[0]*256+S0_Port[1]);
  474.
  475.                         break;
  476.                 case 1:
  477.                         break;
  478.                 case 2:
  479.                         break;
  480.                 case 3:
  481.                         break;
  482.                 case 4:
  483.                         break;
  484.                 case 5:
  485.                         break;
  486.                 case 6:
  487.                         break;
  488.                 case 7:
  489.                         break;
  490.                 default:
  491.                         break;
  492.         }
  493. }
  494. /*******************************************************************************
  495. * 函数名  : Socket_Connect
  496. * 描述    : 设置指定Socket(0~7)为客户端与远程服务器连接
  497. * 输入    : s:待设定的端口
  498. * 输出    : 无
  499. * 返回值  : 成功返回TRUE(0xFF),失败返回FALSE(0x00)
  500. * 说明    : 当本机Socket工作在客户端模式时,引用该程序,与远程服务器建立连接
  501. *                        如果启动连接后出现超时中断,则与服务器连接失败,需要重新调用该程序连接
  502. *                        该程序每调用一次,就与服务器产生一次连接
  503. *******************************************************************************/
  504. unsigned char Socket_Connect(SOCKET s)
  505. {
  506.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_MR,MR_TCP);//设置socket为TCP模式
  507.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,OPEN);//打开Socket
  508.         Delay(5);//延时5ms
  509.         if(Read_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_SR)!=SOCK_INIT)//如果socket打开失败
  510.         {
  511.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,CLOSE);//打开不成功,关闭Socket
  512.                 return FALSE;//返回FALSE(0x00)
  513.         }
  514.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,CONNECT);//设置Socket为Connect模式
  515.         return TRUE;//返回TRUE,设置成功
  516. }
  517. /*******************************************************************************
  518. * 函数名  : Socket_Listen
  519. * 描述    : 设置指定Socket(0~7)作为服务器等待远程主机的连接
  520. * 输入    : s:待设定的端口
  521. * 输出    : 无
  522. * 返回值  : 成功返回TRUE(0xFF),失败返回FALSE(0x00)
  523. * 说明    : 当本机Socket工作在服务器模式时,引用该程序,等等远程主机的连接
  524. *                        该程序只调用一次,就使W5500设置为服务器模式
  525. *******************************************************************************/
  526. unsigned char Socket_Listen(SOCKET s)
  527. {
  528.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_MR,MR_TCP);//设置socket为TCP模式
  529.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,OPEN);//打开Socket
  530.         Delay(5);//延时5ms
  531.         if(Read_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_SR)!=SOCK_INIT)//如果socket打开失败
  532.         {
  533.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,CLOSE);//打开不成功,关闭Socket
  534.                 return FALSE;//返回FALSE(0x00)
  535.         }
  536.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,LISTEN);//设置Socket为侦听模式
  537.         Delay(5);//延时5ms
  538.         if(Read_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_SR)!=SOCK_LISTEN)//如果socket设置失败
  539.         {
  540.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,CLOSE);//设置不成功,关闭Socket
  541.                 return FALSE;//返回FALSE(0x00)
  542.         }
  543.         return TRUE;
  544.         //至此完成了Socket的打开和设置侦听工作,至于远程客户端是否与它建立连接,则需要等待Socket中断,
  545.         //以判断Socket的连接是否成功。参考W5500数据手册的Socket中断状态
  546.         //在服务器侦听模式不需要设置目的IP和目的端口号
  547. }
  548. /*******************************************************************************
  549. * 函数名  : Socket_UDP
  550. * 描述    : 设置指定Socket(0~7)为UDP模式
  551. * 输入    : s:待设定的端口
  552. * 输出    : 无
  553. * 返回值  : 成功返回TRUE(0xFF),失败返回FALSE(0x00)
  554. * 说明    : 如果Socket工作在UDP模式,引用该程序,在UDP模式下,Socket通信不需要建立连接
  555. *                        该程序只调用一次,就使W5500设置为UDP模式
  556. *******************************************************************************/
  557. unsigned char Socket_UDP(SOCKET s)
  558. {
  559.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_MR,MR_UDP);//设置Socket为UDP模式*/
  560.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,OPEN);//打开Socket*/
  561.         Delay(5);//延时5ms
  562.         if(Read_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_SR)!=SOCK_UDP)//如果Socket打开失败
  563.         {
  564.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,CLOSE);//打开不成功,关闭Socket
  565.                 return FALSE;//返回FALSE(0x00)
  566.         }
  567.         else
  568.                 return TRUE;
  569.         //至此完成了Socket的打开和UDP模式设置,在这种模式下它不需要与远程主机建立连接
  570.         //因为Socket不需要建立连接,所以在发送数据前都可以设置目的主机IP和目的Socket的端口号
  571.         //如果目的主机IP和目的Socket的端口号是固定的,在运行过程中没有改变,那么也可以在这里设置
  572. }
  573. /*******************************************************************************
  574. * 函数名  : W5500_Interrupt_Process
  575. * 描述    : W5500中断处理程序框架
  576. * 输入    : 无
  577. * 输出    : 无
  578. * 返回值  : 无
  579. * 说明    : 无
  580. *******************************************************************************/
  581. void W5500_Interrupt_Process(void)
  582. {
  583.         unsigned char i,j;
  584. IntDispose:
  585.         i=Read_W5500_1Byte(SIR);//读取端口中断标志寄存器
  586.         if((i & S0_INT) == S0_INT)//Socket0事件处理
  587.         {
  588.                 j=Read_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_IR);//读取Socket0中断标志寄存器
  589.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_IR,j);
  590.                 if(j&IR_CON)//在TCP模式下,Socket0成功连接
  591.                 {
  592.                         S0_State|=S_CONN;//网络连接状态0x02,端口完成连接,可以正常传输数据
  593.                 }
  594.                 if(j&IR_DISCON)//在TCP模式下Socket断开连接处理
  595.                 {
  596.                         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,CLOSE);//关闭端口,等待重新打开连接
  597.                         Socket_Init(0);                //指定Socket(0~7)初始化,初始化端口0
  598.                         S0_State=0;//网络连接状态0x00,端口连接失败
  599.                 }
  600.                 if(j&IR_SEND_OK)//Socket0数据发送完成,可以再次启动S_tx_process()函数发送数据
  601.                 {
  602.                         S0_Data|=S_TRANSMITOK;//端口发送一个数据包完成
  603.                 }
  604.                 if(j&IR_RECV)//Socket接收到数据,可以启动S_rx_process()函数
  605.                 {
  606.                         S0_Data|=S_RECEIVE;//端口接收到一个数据包
  607.                 }
  608.                 if(j&IR_TIMEOUT)//Socket连接或数据传输超时处理
  609.                 {
  610.                         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,CLOSE);// 关闭端口,等待重新打开连接
  611.                         S0_State=0;//网络连接状态0x00,端口连接失败
  612.                 }
  613.         }
  614.         if(Read_W5500_1Byte(SIR) != 0)
  615.                 goto IntDispose;
  616. }
