一个项目讨论
3032|8
 楼主| luoyilq 发表于 2008-10-5 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,我用嵌入式LINUX,想做一个类似示波器的窗口,分辨率是320*240,每秒的刷新速度是在30桢左右。现在我怕跑QT的话,刷新速度达不到,还有担心没有CPU资源去处理数据和计算。不用QT等图形软件,自己画波形和窗口。请问可行性怎么样?我的目标运行环境是ARM926EJ,AT91SAM9261,200M。
Swd21ic 发表于 2008-10-5 20:45 | 显示全部楼层
re
我也想用9261+gui来做一个项目..不过基本都是静态图形界面..
..可以向LZ学习一下..
armecos 发表于 2008-10-5 21:24 | 显示全部楼层
用硬件实现显卡加速,
ARM只需要操纵显存,刷新速率100帧/秒应该没问题,同时实现分层叠加技术,把坐标等画在一层,把波形画在另一层,输出时自动叠加,这样,你每次只要处理320/240个点即可。显存分成很多组,每次只有一组可以显示出来,你在不能显示的那组里画波形,画好后切换,可以避免波形抖动。
更多内容,详见:
《培训系列“丛书”》
www.armecos.com
More details, see:
《"Series Books" of Training》
www.armecos.com
 楼主| luoyilq 发表于 2008-10-6 10:12 | 显示全部楼层
armecos 一翻话,使我茅塞顿开啊。
另外我是用锂电池供电,linux的节电技术是否可以做到如手机操作系统那样?
armecos 发表于 2008-10-6 22:07 | 显示全部楼层
Linux是开源的,你可以自己想办法节电啊,
设计思路可以参考基础培训里面的
《ecos增值包》之省电篇---电源管理
xinzha 发表于 2008-10-7 01:11 | 显示全部楼层
ll
完全可行,俺当年是在96上用汇编写的320×240的波形显示,每秒25帧左右。arm9+c肯定要强劲得多啊。
signal7902 发表于 2008-10-7 14:09 | 显示全部楼层
自己做界面,肯定做得不漂亮
320x240 30fps应该没什么问题,可以用qt,我实现了。
solider 发表于 2008-10-7 17:35 | 显示全部楼层
我正在用9261+ucos+ucgui做产品
数控加工测量。
 楼主| luoyilq 发表于 2008-10-10 14:43 | 显示全部楼层
用QT是要省比较大的劲,还比较漂亮
写了个测试程序,波形显示还好,做界面就比较麻烦了。
