红外遥控使小灯亮为啥不成功,内容中有出现的具体问题
2482|2
q1074926748|  楼主 | 2012-5-9 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这个红外解码程序无法实现按下遥控器1则小灯全亮,这个解码程序没问题,我用这个程序用uart通信发送能实现。但是实现小灯不行,而且用uart发送,设置的波特率不同,串口调试助手显示的也不同,用9600出现四个十六进制数,分别是用户吗,用户吗,数据吗和数据反码,但是用2400波特率时就出现一个十六进制,我和9600的对照了一下,没有相同的,这是为啥??我看有的程序例程里还要把数据吗加上0x37,0x30这样的东西,另外,红外遥控键值吗到底是怎么出来的,红外遥控键值吗是数据吗还是数据反码??问题 有点多,呵呵呵
* 红外接收数据,查询方式,并通过串口发送
* 晶振:11.0592M
#include <reg52.h>
typedef unsigned char uint8;
sbit Ir_Pin = P3^2;
uint8 Ir_Buf[4]; //用于保存解码结果
unsigned int Ir_Get_Low()
        TL0 = 0;
        TH0 = 0;
        TR0 = 1;
        while (Ir_Pin ==0); //一直计到Ir_Pin不等0与计到大于1.085*32768=35553.28us
        TR0 = 0;
        return (TH0 * 256 + TL0);
* 获取高电平时间
unsigned int Ir_Get_High()
        TL0 = 0;
        TH0 = 0;
        TR0 = 1;
        while (Ir_Pin ==1);
        TR0 = 0;
main()
        unsigned int temp;
        char i,j;
        while (1)
start:
                while (Ir_Pin);
                temp = Ir_Get_Low();
                if ((temp < 7833) || (temp > 8755))  //引导脉冲低电平8500~9500us
                        goto start;
                temp = Ir_Get_High();
                if ((temp < 3686) || (temp > 4608))  //引导脉冲高电平4000~5000us
                        goto start;
                for (i=0; i<4; i++) //4个字节
                        for (j=0; j<8; j++) //每个字节8位
                                if ((temp < 184) || (temp > 737)) //200~800us
                                        goto start;
                                if ((temp < 184) || (temp > 1843)) //200~2000us
                                        goto start;
                                Ir_Buf[i] >>= 1;
                                if (temp > 1032) //1120us
                                        Ir_Buf[i] |= 0x80;
                if(Ir_Buf[2]!=~Ir_Buf[3])
                   return ;
                else
                     if(Ir_Buf[2]==0x4f)//遥控器1的键值
                        P0=0x00;
q1074926748|  楼主 | 2012-5-9 20:25 | 只看该作者
自己顶一个,求教!!!!!!:)
lyjian| | 2012-5-9 21:14 | 只看该作者
又是一个莫名其妙的问题
个人签名:郭强
