电磁铁电源JCP-10/120HA的技术参数
1291|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2023-11-20 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本电源为高稳定度的双极性恒流电源,广泛应用于电磁铁、亥姆霍兹线圈等感性负载的励磁。电源采用线性电源结构,输出电流稳定度高,纹波和噪声低。电源输出电流可在正负额定电流*值之间连续变化,电流平滑连续过零,可使电磁铁或线圈产生平滑、稳定的磁场。
配合本公司的高精度高斯计和探头(选件),电源可工作于磁场模式。在磁场模式下,可直接设定磁场值,电源会调节输出电流使电磁铁快速达到设定磁场,方便快捷,磁场稳定。可随意单独控场,也可连续扫描磁场。电流模式和磁场模式可根据需要随时切换,操作灵活。
技术参数
型号:JCP-10/120HA
输出类型 :双极性恒流输出
输出电流 :±10A
输出电压:±120V
输入功率:1.5KW
输入电压:单相220V
冷却方式 :风冷
通信接口: RS232(RS485、LAN、USB可选)
尺寸L*W*H(mm):520*445*177
重量:19kg
稳定度:±5ppm
